Подскажите! Сопротивление по питанию Южного моста FW82801FR 33-40 Ом. Труп?
Добрый день.
Barebon Shuttle.
Mainboard: Shuttle FB83, Shuttle form factor, proprietary design for SB83G5M
Chipset: Intel 915G + ICH6R
Award V6.0PG BIOS, 4MBit flash memory
После длительного простоя, в режиме ожидания, использовался для зарядки мобилки через USB, одним прекрасным днём не включился.
Оказались вздутые электролиты 470х6,3В по цепи питания Южного моста. Были заменены, но легче не стало.
Сопротивление по питанию Южного моста 33/40 Ом.
Подскажите Южный мост труп?
Спасибо.
pdim писал(-а):
По какому из питаний? Нагадать можно Vcc1_5_A и Vcc1_5_B, например:).
pdim писал(-а):
БП остался в дежурном режиме? Или БП перешел в основной режим, но осмысленных действий не наблюдалось?
Спасибо за Ваш ответ-вопрос.
Я начал грешить на Южный мост, т.к. при прозвонке (проверка диодов) по цепи питания у меня пищал прибор. Я подумал что 30 Ом слишком мало, как оказалось, 12 Ом при прозвонке другой рабочей материнки, что я ошибся.
Короче говоря мост в порядке, электролиты заменил, в блоке питания оказались тоже вздутые электролиты.
После замены оных, все завелось и работает.
Спасибо за наводку.
П.С. Помоему всетаки у моста одно питание, через стабилизатор на двух АО4404, +1,5В.
Еще раз спасибо.
pdim писал(-а):
Загляните в документацию - там вполне понятным языком описаны все напряжения питания обсуждаемого ЮМ.
