Не включается
къпане след лазерна епилация
Лазерната епилация е страхотен способ за дълготрайно отстраняване на нежеланото окосмяване, предлаган от Дерма Експерт в София, Благоевград и Сандански. С използването на най-новите технологии, нашите специалисти гарантират безболезнена процедура и дълготрайни ефекти. Лазерната епилация е подходяща за всички типове кожа и осигурява гладка кожа без враснали косъмчета или раздразнения.
В Дерма Експерт, ние разбираме уникалността на всяка кожа и предлагаме персонален подход към всеки клиент. Нашите висококвалифицирани специалисти ще ви предоставят консултация, за да определят най-подходящата програма за лечение според вашите нужди и цели.
Не пропускайте възможността да се насладите на гладка кожа без усилия. Резервирайте своята консултация в Дерма Експерт София, Благоевград или Сандански още днес! Посетете нашия уебсайт или се свържете с нас директно, за да научите повече за нашите услуги и специални предложения. Очакваме ви!
лазерна епилация младост 4
=veto=
Помогите решить проблему с материнкой
Материнская плата biostar b75mu3b ver 6.0 конденсаторы не вздутые, менял проц, БП тоже менял оперативку перекидывал, батарейку скидывал. Не могу понять в чём проблема. Подкинул пост карту код 32.
Помоги пожалуйста разобраться.
Не включается матплата MSI MAG B460 Tomahawk
Мать работала пока не решили поменять видеокарту)
После установки 0 реакции на кнопку включения. Кнопку исключили замыкая напрямую - не включается.
Удалили все с платы: HDD, ОЗУ, видеокарту, все равно не запускается. БП проверен на другой матери - работает.
После снятия проца i5-10400 обнаружены погнутые ножки сокета. ХЗ как он работал до этого но проц никто не снимал!
Ноги выпрямил. одна нога выгорела - GND. Без проца мать также не включается. КЗ по питанию на сокете проца нет.
Проверил напряжения на матери.
ASRock Z390 Phantom Gaming 6. Проблема при добавлении оперативной памяти. 00, 7F, 0F, 30, 4С.
Добрый вечер друзья.
Хотел попросить помощи у знающих сам полный ноль.
Есть мать ASRock Z390 Phantom Gaming 6.
Всё в принципе хорошо. Всё работает.
Покупал её вместе с памятью G.skill Trident Z RGB 16GB 2x8GB DDR4 4266MHz CL19
Решил недавно докупить ещё 2 плашки.
Слава Богу попались, купил.
Пришли, пришёл поставил и бац, не работает... Тут у меня руки опустились...
Не понимаю в чём проблема
Пост коды разные но в итоге становится 4С и по новой перезапуск.
И так по кругу. Видос прикрепляю.
Проц. смотрел всё хорошо.
R9 290
Всем привет. Комп не видит карточку R9 290. Обнаружил КЗ на дросселе (на сколько понял - питания pci). Снял дроссель, КЗ на землю со стороны pci разъема. Это чипу пришел конец или в схемотехнике платы беда приключилась?
Блок питания робота пылесоса тефаль на 19В 0,6А
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста как узнать номинал двух сгоревших резисторов (маркировка сгорела, схему не найду) блока питания робота пылесоса тефаль на 19В 0,6А?
Z370 Extreme4 Asrock помогите найти дамп биос
Z370 Extreme4 Asrock помогите найти дамп биос , киньте на почту Спасибо.
