Доброго времени суток!
Asus P5WDG2 WS PRO rev. 1.04G не включается, не реагирует на замыкание контактов PWRSW -  напряжение 3,34V на них имеется.
При этом начинают нагревается оба сетевых контроллера Marvell 88E8052, Marvell 88E8001. Не каляться, палец легко можно держать, теплые.
Вопрос: Сетевые контроллеры могут быть причиной неисправности? Сдуть по очереди и смотреть по ситуации дальше??
Проверять сигнал PWR_IN с мультиконтроллера на южный мост и ответный SLP_S3. Номера контактов смотреть в даташите на мульт.
Какое питание на центральный процессор,память,чипсет?
remontnik2: не читатель? Какие питания процессора и памяти, если не включается штатно с кнопки?
