Всем доброго, имеется данная мать. Попала с выгоревшим 3,3 по spd, видать память косые вставляли. но дело не в том.. Плата упрямо не стартует с кнопки. при принудительном включении (зелёный на корпус) всё работает в штатном режиме. мульт (NCT5579D), хаб, всё мониторится и пикает)). А теперь вопрос, куда этот зелёный провод должен идти? сбитых деталей в радиусе контакта не обнаружил, мультиметр показывает, что он в небе, бесконечность в обоих направлениях, дорожку отследить не получается. помогите плиз у кого есть что-то похожее из матерей. (пс.
Сокет АМ2, чипсет nForce 570 Ultra, MIO W83627EHG, ACPI MS-6G.
Здравствуйте, уважаемые. Плата не включается, не реагирует на кнопку включения. БП в норме, батарейка в норме, генерация на кварце есть, 5VSB есть, 3V3SB есть, 1V4 есть (формируется из 3V3SB стабилизатором U17 L1087G).
Выяснил, что сигнал с кнопки приходит на MIO (pin 68, PSIN), и выходит с пина 67 PSOUT#. Судя по диаграмме включения MIO, он должен выдать сигнал PSON# (pin 72) идущий на MS-6G (pin 13, PSIN#), которая вырабатывает сигнал PSOUT# (pin 14), идущий на разъём ATX.
Всем привет! Собираю домашний сервак, пришел с алика Xeon 1270, ну и я решил его собрать (сервак)! Вытащил мать из старого корпуса (она работала), сдул пыль, и все собрал в новый корпус, но моей радости пришел конец, плата не завелась! Возврат строго проца не помог... Начал копать, и накопал...
Нет дежурки нигде, даже пост карта не работает... последнее место ее присутствия это разъем кнопки включения! Схемы на эту мать нет! Может кто знает куда дальше двигаться? Помогите плз!!!
Материнская плата ASUS P8P67 LE, rev. 1.03 процессор i5 2400 память Goodram 4Gb прошу помощи разобраться в моменте:
Плата запускается принудительно, при замыкании зелёного провода на массу - в смысле стартуют кулеры - без дальнейших всех действий. На пост-карте при этом висит залипший ресет, что вполне ожидаемо.
Не включается с кнопки. Начал отслеживать по бордвью и упёрся в такой момент: сигнал, который должен разбудить хаб падением в ноль - падает на выходе MIO NCT6776F - но не в ноль, а до 0,8 вольта... как разобраться с этим этапом?
Всеж решусь спросить...
Откопал "старую но не бесполезную" Asus p5n32-e SLI (чипсет 680i Sli)
При подключении дежурного напряжения быстро нагревается стабилизатор APL1084 (греется так что оставляет ожог на пальце). Дежурка при этом проседает до 3.5 Вольт. Диод горит нестабильно.
На стаб приходит еще меньше, 2.28в а на выходе 0.37 (на ADJ 0.18)
Поиск сказал, что сам стаб обычно не ломается а просто реагирует на КЗ. Так что стал грешить на самое худшее...
Однако мост при этом не греется! Прозвон USB также не выявил К.З.
здравствуйте,
Biostar X370GT7 не стартует - нет реакции на обе кнопки (кнопка на плате и внешняя), 3.3V на Power_ON есть, свеодиоды кнопки power и выбора BIOS светятся. Если принудительно запустить БП то кнопки работают, мать работает штатно. В цепи идущей от 5VSB обнаружены две дохлых детали в корпусах sot23 - затрудняюсь определить тип.
I tried to translate better because it is illegible.
perhaps from Italian to Russian translates better than English ...
my matherboard P5B-VM DO with Q6700 4Mb XP 32 , bought some years ago after my precedent matherboard P5B-VM is die.
sometimes bluescreen,sometime stopped(must reset),but all OK i thought , maybe is the SYS-OP.
since I bought it,it has always had a problem with power-ons.Very recently,when I plugged it ON,
even if I power on, don't start, or it start after a few seconds or minutes,until a few days ago, when i turn off the PC
(but i let it connected to AC)and in the m
