Автор: jora1 , 8 августа 2021
Доброго времени суток!
Asus P5WDG2 WS PRO rev. 1.04G не включается, не реагирует на замыкание контактов PWRSW - напряжение 3,34V на них имеется.
При этом начинают нагревается оба сетевых контроллера Marvell 88E8052, Marvell 88E8001. Не каляться, палец легко можно держать, теплые.
Вопрос: Сетевые контроллеры могут быть причиной неисправности? Сдуть по очереди и смотреть по ситуации дальше??
Подключил ЛБП к 5VSb потребление тока 814mA - это норма?
Также померил в режиме диодной прозвонки:
DATA-линии USB - в норме, порядке 640mV.
Основная колодка 24PIN:
3,3V(которые 4pin отстегиваются, 12дцатый pin) - 1730mV
3,3V(которые на колодке 20pin- 1,2,13й pin) - 144mV - почему отличается не понял
12V - 1730mV
5VSb - 1111mV
5V - 711mV
Спасибо.
Проверять сигнал PWR_IN с мультиконтроллера на южный мост и ответный SLP_S3. Номера контактов смотреть в даташите на мульт.
Какое питание на центральный процессор,память,чипсет?
igils
5 лет 1 месяц назад
remontnik2: не читатель? Какие питания процессора и памяти, если не включается штатно с кнопки?
