Доброго времени суток!
Asus P5WDG2 WS PRO rev. 1.04G не включается, не реагирует на замыкание контактов PWRSW - напряжение 3,34V на них имеется.
При этом начинают нагревается оба сетевых контроллера Marvell 88E8052, Marvell 88E8001. Не каляться, палец легко можно держать, теплые.
Вопрос: Сетевые контроллеры могут быть причиной неисправности? Сдуть по очереди и смотреть по ситуации дальше??
Подключил ЛБП к 5VSb потребление тока 814mA - это норма?
Ноутбук Asus F540S. Модель материнской платы X540SC Rev. 2.0.
Не реагирует на кнопку включения ноутбука. Возможная причина поломки — поврежден кабель блока питания, который давал короткое замыкание на входе ноутбука. Пробовал включать плату замыканием первых двох контактов на разьеме клавиатуры, так же пробовал включать замыканием контактов на распайке SW5601. Все равно никакой реакции ноутбука.
Замерял тестером напряжение между первым контактом на разьеме клавиатуры и масой, показывает нули. Та же картина и по измерениях маса - контакты SW5601.
Ситуация такая: Материнка работала, после полного отключения от всего, подсоединил обратно и теперь:
Мать не подает признаков жизни. Не включается.
Когда джампер (перемычка) на сбросе(Clear) и вообще не подключен, то стартует, а когда в (Default) то все отключается. В положении Default не запускается материнка.
И интересное замечание: когда отключаешь БП, и вытаскиваешь джампер то куллера делают 1-2 оборота.
БП исправен, батарейка рабочая, процессор рабочий.
Помогите советом куда копать?
Добрый. Видел много тем по данному БП, но нет подходящего решения. Дежурные 5В (на зеленом проводе) есть, при замыкании, вентилятор дергается и все. На выходе БП по всем проводам показывает 0. Визуально все чисто, как новый, если не считать пыль... Некоторые навыки работы с паяльником есть, некоторая теория то же. Подскажите, куда копать, что и где замерять ?
зы. при осмотре был заменен 1 беременный конденсатор. был 2200 мкф на 10в, поставил 2200 мкф на 16в. На фото пометил его.
Здравствуйте. Имеется GA-945GCM-S2L. Не стартует совсем, на pc_on напряжение есть, 3,3 дежурка есть. Мульт it8718f, не могу разобраться с запуском. Поправьте меня если не так, как я понял алгоритм такой - 106>103>102>107 ножка? в дежурке на плате все холодное.
MS-7778 из какого-то HP, не включается, а если включается - то только с памятью во втором слоте и после игр с перемычкой sw2. Иногда виснет до включения экрана, иногда - после, на разных этапах. Даже если доходит до этапа "нажмите F1", через несколько секунд (2-15) все равно зависает и включает чуть-чуть бегающие артефакты. Предыдущий владелец жаловался на мистику (включаетс только у соседа), сдохла при переезде в новый корпус, пальцевый метод и легкие изгибания/надавливания ничего криминального не обнаружили, кажется, при пальпации в районе сокета, менялся цвет артефактов.
На картинке выделен конденсатор, при нагреве просаживал напряжение. После замены дефект пропал.
Перенес в Ремонт матплат.
