Автор: ROMby Unknown , 20 июля 2005
мама ms6340 то-ли виснет то-ли уже сдохла: но по-порядку- с самого начала запускалась при чуть пониженном 5v(мне казалось что 4,8v)
наверное я как всегда что-то путаю но факт что hdd не заводился и я прилепил еще один БП для HDD - вот: все заводилось и работало до одного прекрасного момента когда она стала виснуть на сообщении
" veryifing DMI pool data ..."
и .... полный абзац - я не представляю откуда начинать плясать ???
кто подскажет
Root
21 год 1 месяц назад
Veryifing DMI Pool Data
ИМХО, может флешка накрылась. Поэтому ее маркировку в студию!
И попробуйте заменить на аналогичную заранее прошитую микруху
Andre_s
Эт во флешке, в блоке PnP мусор. Мать не может понять, что за хрень сама туда понаписала - вот и висит. Про это уже много писали. Надо флешку перешить.
Unknown BIOS (не проверено)
еще не научился всяким штукам при работе в форуме поэтому отвечаю чисто текстом :
на первое сообщение от root: маркировка флешки которую надо подать в студию - в первой строке стилизованные буквы EON
во второй-собственно обозначение - EN29F002NT
а у меня есть PC PARTNER на которой стоит WINBOND W49F002UP12B
не ручаюсь за достоверность т.к. на первой флешке все очень неразборчиво
вот собственно и вся инфа - далее вопросы:
можно ее (6340-ю) прошить в партнере или нет?
IIK
Можно.Но шей UniFlash'ем,а не AWDflash.
IIK
Root
можно. Используйте UniFlash и внимательно проверьте прошивку на предмет совместимости с матерью, если ее (прошивку) будете качать с сайта MSI. У них есть небольшая путаница с номера ревизий плат...
Если UniFlash не увидит флешку, то можно воспользоваться ключом -FORCE. Да, и не надо забывать выключать защиту от записи...
Serge
Сначала получше пропаяйте большие электролиты!
Вся серия ms63xx страдает "отваливающимися" конденсаторами:
большие и тяжелые, и сильная вибрация от вентилятора...
Приносили коробку плат этой серии (18шт, среди них 7шт - 6340), и у ВСЕХ электролиты болтались, или даже отсутствовали (выпали). При запуске: нет старта, сбои и зависания процессора из-за "просадок" по его питанию. БИОСы были повреждены у 3шт, как следствие сбоев в момент обновления служ. инфо в PnP.
21 год назад
спасибо за советы всем!!
но пока эксперименты пришлось прервать т.к. процессор у меня забрали
