Проблема заключаестя в том, что не стартует мат плата US P4SGX-MX rev.2.0. Вентиляторы крутятся процессор греется, сигнала динамика. Из истории плату вроде пылесосом почистить, после этого она не включилась. После осмотра выяснилось: была посажена батарейка, напряжение менее одного вольта. И пришлось восстанавливать дорожку к транзистору Q27 (такое впечатление как будто капельку какого-то купороса на дорожку капнули). Отпаял я транзистор - клиент никуда не звонится везде обрыв. Хотя, что за транзистор не совсем ясно. Обозначение , больше похоже на O8, но так как такого не нашёл решил считать его за D8, а так как такого в арсенале нет заменил его на t04. Когда стоял дохлый клиент на предположительно базе было 3,41В, сейчас 0,98В.
Параметры напряжений на плате с процессором SL68C, уcтановленной памятью и видео картой:
G D S
Q41 3.23 11.96 1.69
Q42 3.22 11.98 1.75
Q29 11.97 3.35 3.36
Q35 4.06 3.35 2.61
Q36 3.71 3.35 1.96
Q37 2.7 3.35 1.55
Q28 3.09 0.02 0.0
RESET-3,38В
PCI A15-3,32В
Вот, как говорится здесь я и остановился. Хотелось бы узнать от профессионалов ответы на мучающие меня вопросы:
1. Разница на S Q41 и Q42 такое бывает?
2. Q36 тот, что выглядывает из под AGP не слишком ли великовато напряжение на S - 1.96В.
3. Q28 так и должнобыть?
4.Что делать и кто виноват (ну это главные вопросы
P.S. Изначальное выражение исправил в связи с его неадекватным восприятием поисковиками.
Вопросы:
1. Q41 и Q42 верхние плечи в преобразователе питания процессора? IMHO возможно. Вас больше интересует напряжение на выходе преобразователя, а не в точке соединения плеч полумоста.
2. Q36 - IMHO нормально, но можно отследить схему управления и убедиться в этом.
3. Отследить схему управления и отследить, откуда берется напряжение на стоке этого транзистора.
Вот примерная схемка того места. Чем управляет эта микросхема (U23) так и не понял.
Чем управляет U23 сказать сложно, не видя всей схемы
. 4 элемента 2-И-НЕ можно пристроить куда угодно.
Вызывает некоторые вопросы резистор между Q27 и Q28 - там написано, что используется два резистора из резисторной сборки RN2228. А точка соединения этих двух резисторов случайно на каком-нибудь питании не висит? Иначе непонятно, при каких условиях на выводах 1B, 4A, 4B появится лог.1.
Кстати, направление диода D13 тоже вызывает сомнения.
Вы тысячу раз правы. Действительно дорожка ныряет от точки соединенияю на другую сторону и идёт к выводу 13 ITE (FD6/IRQIN2/GP16) и к PLEd через резистор 512Ом, а также соединяется с коннектором USPWR вывод 3. С диодом, по моему малозначимому мнению, всё правильно. Дальний вывод от затвора обозначен полоской. Надпись на диоде A7.
По поводу диода - возможно, что к затвору Q28 идет еще одна дорожка
В общем по Q28 вопросов не возникает, т.е. если на его затворе есть соответствующее напряжение, то он открыт и на стоке получается лог.0.
По Q27 - при маркировке D8p это может быть BCF33.
IMHO стоит еще раз внимательно просмотреть плату на предмет снесенных деталей. И заодно поглядеть на схему батарейного питания, т.к. дохлая батарейка не очень радует.
Ну, она не совсем дохлая была, а 0.89В. И компьютер около года не включался... Я просто думал, что испорченная дорожка к базе Q27, и севшая батарейка как-то связаны, но кажется нет. Тогда, интересно с чем? Эта дорожка идёт в район индикатора StandBy и там под углом уходит под PCI слот, так что понять где она выходит практически не реально. Вот если бы были предположения. И важно ли узнать откуда она идёт?
Насколько я читал напряжение на кварце может быть показателем его неисправности. Напряжение на одной ноге 1,27 на другой 1,16 это нормально? Подключена только батарейка.
Если вы хотите проверить работоспособность часового кварцевого резонатора, то ткнитесь на его выводы осциллографом с делителем.
Наличие напряжения на выводах резонатора - не является явным признаком работоспособности.
Ток батарейки порядка 5 мкА. Нашёл только 2 места куда напряжение. 12 вывод IT8705F (FD5/IRQIN1/GP15) и в районе южного моста напряжение на южный мост + часть на кварц. Может куда ещё? Я кстати не помню, подзаряжается ли эта "батарейка", если да может цепи подзарядки не работают?
