нет старта SL-75DRV4
при старте RESET отпускает, не заводиться микросхема биоса, CE# не переходит в единицу, но без мкрухи на панельке сигнал CE# после RESETA переходит в единицу. OE# равен всегда единице.
с. ув. Геннадий.
genri писал(-а):
с. ув. Геннадий.
а случайно знак "#" не указывает, что активный сигнал при низком уровне, и при высоком уровне на OE# запрещено чтение данных из микросхемы
токо просматривал эту тему на этом сайте..
Как проверить флешь? На "обыкновенной параллелке" должны присутствовать сигналы CE# OE# и "перебираться" адреса и данные, иначе на всех линиях адреса/данных "1"(5В) на перебитой "полуеденица"(3.5в). CE#(ChipEnable) - "чипселект" (разрешение на работу с микросхемой), есть "1"... т.е. типа проц завелся. CE# на флешке должен быть "1" до начала загрузки винды.
Добавлено спустя 1 час 42 минуты 4 секунды:
шагаем далее, перепрошил микросхему биоса CE#=1, (уверен что перепрошивка тут ни причем, ну единица появилась и нормально) ,
теперь на микросхеме биоса адреса "перебираються", а данные все в единице, не могу сообразить где копать, микруху нечем заменить, но на программаторе и записываеться и читаеться - без проблем.
Да и старт подозрителен, нада дважды замыкать контакты Standby.
Аватар пользователя savely
Оба сигнала #OE и #CE для нормальной работы должны быть логическим нулем, т.е. 0-0.5V в данном случае... #WE - д.б. единицей.
А кому счас легко...
нужна подсказка, вот по такому вопросу, две матери,(не важно какие)
с чистой микросхемой биоса есть все сегналы, и CE#,OE# и адресса перебираються, без микросхемы аналогично, а с прошитой микросхемой биоса, при старте CE#,OE#=1, см. осцилом, но хотьбы какой нибуть вход дернуля в ноль, так сказать опрос- железа, все в единице и все, далее стоим .
Аватар пользователя Ter_Abit
А чем смотрите? от чего синхронизируетесь? Делитель используете? На флешке сигналы проскакивают довольно быстро, и просто так их поймать сложно (ведь биос копируется в озу, и дальнейшие обращения идут уже туда). Именно поэтому в свое время пришлось сооружать "генератор ресета". При здоровых мостах и процессоре, после ресета должно иметься стартовое обращение к флешке от ЮМ. Если располагаете временем, можно попробовать просмотр старта биос - адрес статьи в подписи. Там и про сигналы СЕ# и ОЕ# разжевано.
...Скольких перерезал (проводников)... (c)Доцент.
"Просмотр старта BIOS"
"О применении КК"
Аватар пользователя Rom
Если мульт 8705 (а он там кажись такой и есть) менять непременно на заведомо (!) исправный...
