Автор: Vepr , 3 марта 2011
Имеем материнку ASUS K8V-X. Изначально грелся мост в дежурке. Мост стоял VIA VT8237R заменил на VIA VT8237R Plus. Так же заменил AS016 из за нее небыло vcore.
Теперь на пост карте вижу D4.
Возможна ли была такая замена моста? Или снимать и искать VIA VT8237R.
Спасибо.
Root
15 лет 5 месяцев назад
замена скорее возможна, чем нет.
но и vt8237r plus тоже дохнут :-(
Vepr
vt8237r plus был новый. Вероятно нада снимать этот и искать такой что стоял, а дальше смотреть.
Сразу возник вопрос на оф сайте по картинке я вижу что на данной моделе стоит вообще vt8237 без буквы "r" в конце. Они полные аналоги ?
Vepr
Спасибо, я видел эту тему. Если ВЫ внимательно прочитаете что там написано, а не только название. То увидите что я спрашиваю, и что там написано - немного различается. В любом случаи спасибо.
Например вопрос взаимозаменяемости VIA VT8237R на VIA VT8237R Plus остался, кто-то менял ?
Вопрос взаимозаменяемости VIA VT8237 на VIA VT8237R в маленьком корпусе остался, кто то менял ?
doomnik
Вы бы привели полную маркировку своих мостов, или хорошее фото.
Vepr
Был VT8237R
0442CD
2IA4942271
Установил VT8237R Plus
0533CD
2IA0929571
doomnik
Vepr
15 лет 4 месяца назад
Да оказалось c мостом все отлично и проблема не в нем, тоесть замена VT8237R на VT8237R Plus корректна.
Проблема сидела в ASUS AS018 Deluxе, после замены последней ушла к радостному клиенту.
Всем спасибо за помощь.
