Автор: SinSe , 20 мая 2009
Приветствую всех:)
Нужно заменить мост VT8237.
Из доноров на VIA нашел VT8235 и VT8237R Plus.Подскажите пожалуйста кто нито менял?
В поиске поискал,не нашел,может плохо искал:(
Даташит скачать на работе не могу,оочень ограниченный интернет,а решить менять или не менять надо в течение дня.
savely
17 лет 4 месяца назад
Навскидку могу сказать - в VT8235 нет SATA.
Как минимум:
the VIA VT8237R Plus has been designed to be fully pin-to-pin compatible with current and future VIA South Bridges
http://www.via.com.tw/en/products/chipsets/southbridge/vt8237/vmap.jsp
Думаю, и по регистрам совместим. Или рейдовый BIOS заинтегрировать...
SinSe
СПАСИБО.А если я конкретизирую вопрос.У меня мамка без SATA .Можно ли заменить VT8237 на VT8235.?
нашел у себя в загашниках еще VT8237R просто,щас его посажу,ближе к вечеру отпишусь.
Блин снял VT8237R у нево совсем другая разводка чем у моего VT8237(просто).
NiTr0
Я видел солтек с 8235, но с разводкой под сата (очевидно, на старших моделях серии стоит 8237). Т.е. - по части электрической/механической совместимости, думается, проблем не будет. По части софтовой - возможно прийдется в биосе ковыряться... DeviceID править. А возможно - и нет.
SinSe
заместо VT8237 посадил я VT8235.Теперь RESET залипший,короче у меня не прошел фокус.:(
VictorVG (не проверено)
17 лет 3 месяца назад
Замена и не должна была заработать - в данных чипсетах используется разные временные диаграммы шины и наборы команд и разная разводка корпуса. Особенно это касается серии VT8237. Там их столько, что не сложно и запутаться: VT8237/8237R (с поддержкой подключаемого контроллера VT6421, больший корпус)/VT8237R (VT8237R + Ultra V-Link 1 Gb/s, корпус по габаритам как у VT837)/VT8237A (улучшенный детектор для SATA-II)/VT8237S (SATA-II контроллер). Названия похоже, а корпуса и временные диаграммы зачастую разные... Можно попробовать заменить VT8237 на VT8237A на некоторых платах данная замена работала.
sergioVS
менялся 8237R на совпадающий по разводке (разумеется) на 8237А, дважды. никаких доп телодвижений производить не приходилось.
и 8235 и 8237 бывают как минимум 2-х вариантов разводки... это так, к слову.
Dmitry-r
Менял VT8237 с разводкой, совпадающей с VT8235 CD и VT8233A CE, на VT8235 CD. Также не раз менял VT8235 CD на VT8233A CE, во всех случаях все было без проблем, даже при том, что в VT8233A нет USB2.0.
Кое-что по разводкам было еще тут...
rzdpasha
15 лет 1 месяц назад
Заменил сегодня VT8237 на VT8237R Plus на матери Acorp 7KT600NL (были грабли с IDE und SATA-устройствами). Теперь грабли ещё хуже - мать не стартует, нули на ПОСТ-карте, Reset не залипший (кстати). Мост питание получает - 2,52В. Мост абсолютно новый. Сижу, чешу репу.
