Автор: ROMby Unknown , 25 апреля 2005
Elite Group K7VTA3 не стартует с Radeon 9600 (также с GeForce FX6600)при этом прекрасно работает с GeForce 256. Напряжение на CPU и AGP в обоих случаях в норме. На POST карте с Radeon 9600 код 6F.
Поможите люди добрые, мы сами не местные... :-)
Apple
21 год 5 месяцев назад
Посмотреть тип и версию биоса.
Зайти в ссылки или в гугль и найти расшифровку кода.
Результат отписать. :wink:
Unknown BIOS (не проверено)
Дело в том, что кода 6F для Феникса не существует ( а BIOS Phoenix-Award v.6.00PG). Для Compaq это Start of MEMORY TEST.
Да и загорается 6F на POST-е как-то странно: сразу 6F вместо
обычных С0-С1 и т.д.
BIOS я на всякий перепрошил свежий, но результат нулевой.
Может все-таки с питанием чего (не вытягивает мощный видик)?
Root
fiss
раз биос Феникс-Авард 6.0, так коды надо смотреть для Авард 6.0
Вот что пишут:
Описание
English
Initialize floppy controller
Русский
Инициализация подсистемы гибких дисков. Через порт 03F2h выполняется программный сброс контроллера дисковода. Снимается маскирование запроса на прерывание IRQ6 от устройства и проверяется прохождение запроса прерывания от контроллера.
Командой Specify устанавливаются параметры работы контроллера дисковода. Если в Setup разрешен Floppy Drive Seek Test, выполняется тест позиционирования
Источник граблей может быть в AGP... :roll: Хотя не факт
Прочтите этот материал
21 год 3 месяца назад
Сегодня попали в руки еще две K7VTA3 но разных ревизий. Одна K7VTA3 rev.6.0 (такая же как и та о которой писал), другая K7VTA3/KT133 rev.3.1
Интересный факт (может кому пригодится):
K7VTA3 rev.6.0 с Radeon 9600 не стартует,
K7VTA3/KT133 rev.3.1 стартует и тесты на ура.
Может дело не только в ревизии но и в версии Биос ( к сожалению
не было времени проверить, пришлось отдать)
может....
21 год 1 месяц назад
Аналогичная проблема, K7VTA3 V6.0 с ASUS Radeon 9550GE не стартует.
После установки этой видео, мамка месяца три проработала нормально.
Сейчас проверил на трёх БП, JNC LC-B250ATX, Chieftec HPC-360-202, и Sparkle FSP235-60GT. С последним стартует нормально, с остальными или никак или через раз. Предполагаю, это заводской дефект материнки(распространнёная проблемка) Заливал в MB новый BIOS, проблема осталась.
ivp
Кстати, проверьте - не является ли оный 9600, случаем, перемаркированным (с перепаянным резистором на чипе) 9550, мне лично такие в руки попадались, да и писали об этом...
Если так, то (по-видимому, исходя из сообщения Akropolis'а) проблема может быть в несовместимости ревизии 6.0 с ядром 9550, либо в недостаточности питания по току для видео у этой ревизии (Радеоны из "старших" - очень "голодные", а топология 9600, как известно, дополнительного разъема питания не предусматривает)...
Ещё некоторые детали:
Если вкличить тумблером на БП и одновременно нажать power, мать заводится и прекрасно работает, без глюков, со всеми БП
Могу лишь добавить, что однажды в контору принесли нам компьютер на базе K7VTA3 для апгрейда. Ставили то ли пятый Geforce, то ли шестой - не помню, но ничего не заработало. Если я ничего не путаю, тов. Dizzy говорил, что на эту плату если ставить современные карточки,то с доп. разъемом питания, тогда вроде работают нормально.
У меня такой вопрос: есть K7VTA3 rev. 3.1, на ней дедуля заменил беременные конденсаторы. Причем ставил "лишь бы по размеру примерно подходили". Плата, соответственно, не работает. Кто-нить может подсказать, что стояло в оригинале? Интересуют выходные и входные кондеры стабилизатора процессора.
Rom
18 лет 9 месяцев назад
По входу - 1500-3300, по выходу- 2000-3300- в зависимости от прожорливости проца. Все номиналы практически отработаны.
