Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 28 июля 2005
Проблема такая: при нажатии кнопки Power начинает моргать PowerLed, при нажатии Ресет, пока не отпустишь кнопку, горит, не моргая, отпускаешь - прмерно секундная пауза - и опять моргает индикаторм питания.
Плату принесли мне домой, прося срочно запустить, поэтому нормальную диагностику паровести нечем (пост-карты и осциллографа нет), поэтому скорее надежда на то, что кто-то встречался именно с таким поведением АСУСа.
Спикером не пищит, встроенный в плату Speech Reporter (голосовой мониторинг) тоже ничего не говорит - такое впечатление, что БИОС не доходит до писков.
ivp
21 год 3 месяца назад
Henry
Ген, вопросы из серии тупых:
1) CMOS сбрасывал?
2) С каким камнем пытаешься запустить?
vitalyV
что показывает осцилл на стендбае?
Henry
2 ivp: СМOS сбрасывал, процессор нортвуд 2,0 ГГц.
Удалось побороть: на пост-карте висело С5, после проверки всех напруг и перешивки БИОСа удалось все-таки установить, что-то по какой причине в DMI оказался мусор, хотя перешивать БИОС на этой матери никто не пробовал, а морганием Powera умный АСУС указывал на внутреннюю неисправность...
