Автор: Andre_s , 7 сентября 2005
На этом ее деятельность заканчивается. Если стартовать на интегрированном видео, то еще успевает вывести строчку с параметрами внутреннего видео и опять встает! Такое впечатление, что затыкается на опросе одного из бортовых устройств.
Есть идеи? :?:
LKA
20 лет 10 месяцев назад
На ней есть g51? (как на ST6 и SA-6) может он дохнет?
Попробовать биос перешить.
POSTка есть?
spectre
Есть идеи? :?:
На форуме уже обсуждось что такое может быть из за мусора в DMI, стоит проверить.
А вобще хорошо бы POST карту и посмотреть на чем она висит.
Andre_s
Ну про G51 если помните я сам неоднократно писал. Он дает другие симптомы.
БИОС два раза перешивался - ноль эмоций. POST коды в данном случае ничего умного не скажут, потому как БИОС уже прошел к тому времени все основные шаги, да и синхронизацию на PCI мамка уже снимет, так что карточка ничего умного не кажет. Что касается мусора в DMI, то в этом случае загрузка останавливается чуть позже, когда уже весь список PCI устройств выведен на экран. Да и перепрошивкой БИОС эта проблема автоматически убирается.
Еще идеи есть?
ivp
Andre_s
Убрать в BIOS Setup кэширование системного и видео БИОСов и видео РАМ (зашадовливание видео не трогать)...
Andre_s
Убрал кэширование, поотключал в БИОСе большую часть Onboard-устройств.
Много счастья это не принесло. Теперь появилась еще одна строчка, описание IDE-контроллера. Причем без последнего пункта ( IRQ ). Висит.
Похоже южный мост шалит....
ivp
Andre_s
А что на контроллере висит? Потому как, если я правильно помню, SE6 - это i815, а уж для них сдыхание южника никак не характерно... :roll:
Andre_s
Andre_s
Понимаю, что i815. Понимаю, что дохнут.... Но! На моей памяти глючных 82801BA не было. Если уж дохнут, так дохнут.
Наличие/отсутствие подключенного винта особо ситуации не меняет. Хотя без винта пару раз даже до загрузки дошла. В смысле ругнулась, что грузиться неоткуда.
Кароче надо мост греть/менять.
ivp
Andre_s
Порылся в памяти и вспомнил - был случай, когда глюки на IDE (мать была на i810, но невелика разница) имели своей причиной горелую обвязку на USB...
Может, прежде чем греть, посмотреть все остальное хозяйство, которое интегрировано в ЮМ?..
Nafigat0r
у меня на абите подобного года при выходе VRM CPU и VRM RAM из строя творилось что-то подобное..
может, дело в волшебных кондюках ? :)
Andre_s
На кондюки я уже давно смотрю... Половина вспучилась давно, я их поменял. А вот половина пока целые. Просто неохота их менять, пока маму не завел. Но видать придется. Один на пробу выпаял - вроде целый, но это конечно не показатель.
