Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 6 сентября 2005
Помогите с ошибкой на компьютере Asus A7A266-E
При загрузке после инициализации винтов и прочего автоматически заходит в BIOS и и ошибка надпись:
"The system intruded, chassis, opened or tempered before.
Please check the system".
Ссделал по умолчанию настройки.
Прошил биос программатором не помогло.
Помогите кто сталкивался.
slgor
20 лет 6 месяцев назад
джампер на chasis в положение 3-4 стоит?, если нет то может так ругаться, если с этим нормально, тогда смотри AS99127F
CMRN
15 лет 10 месяцев назад
“The system intruded, chassis opened or tempered before. Please check the system”. В моем вольном переводе это звучит примерно так: «Пока тебя не было, какой-то перец вскрывал корпус и мог все покоцать. Проверь, все ли в порядке».
