Перенесено отсюда.
ASUS P4S800
при включении компьютера сам входит в BIOS выдается сообщение "system intruded or chasis opened",
внутри биоса все переключается все работает
причем раза с 5 ни с того ни с сего начинается нормальная загрузка.
В поиске нашел много таких тем, в основном советы сводились к удалению транзистора рядом с разъемом часис, не стал это пробовать, стал думать
Обратил внимание что контакты перемычки CHASIS в каком то ЗЕЛЕНОМ окислении, почистил.
Еще заметил CMOS постоянно сбрасывается после холодного старта.
пост для всех кто столкнется с данной проблемой, хоть оно и было описано ранее, но я поподробнее...
попался очередной асус P4P800-SE chassis intruded !!!
как починил - менял транзисторы около перемычки и около мультика - не канает, землил/плюсовал/завешивал 76 ногу мультика - пофигу, сам мульт не менял, оставил на последний шанс,
При включении компьютер материнка отлично определяет все устройства, но потом выдаёт надпись: Chassis Intruded! Fatal Error... System Halted предварительно пискнув 3 коротких раза.
В Биос зайти не возможно. Наличие всех перемычек в положении умолчания с завода.
Помогите с ошибкой на компьютере Asus A7A266-E
При загрузке после инициализации винтов и прочего автоматически заходит в BIOS и и ошибка надпись:
"The system intruded, chassis, opened or tempered before.
Please check the system".
Ссделал по умолчанию настройки.
Прошил биос программатором не помогло.
Помогите кто сталкивался.
