Автор: Andrey , 21 февраля 2006
пост для всех кто столкнется с данной проблемой, хоть оно и было описано ранее, но я поподробнее... :mrgreen:
попался очередной асус P4P800-SE chassis intruded !!!
как починил - менял транзисторы около перемычки и около мультика - не канает, землил/плюсовал/завешивал 76 ногу мультика - пофигу, сам мульт не менял, оставил на последний шанс,
еще раз тщательно повторил нижеследующее (раньше не помогало)
значит
вырубил питание из мамы (вынул атх хвост), снял батарейку, джампер сброса в положение 2-3, подождал минутку, все обратно зацепил/вставил, тестер (эээ в смысле S-Line M890F) поставил в положение 20 кОм, минус его на землю мамы, плюс на вывод часового кварца, и третьей рукой подал VSB, потом запустил, но мама не включилась (срыв генерации кварца и все такое), кратковременно освободил ногу кварца от тестера и обратно, мать стартанула, сообщение о краже со взломом исчезло навсегда.
также победил еще 4 мамы асус.
Уважаемые гуру, можете пояснить свойство шаманское касания блаженной ноги часовичка? как это понять? как юг командует мультику чтоб тот больше не боялся проникновения?
dizzy
20 лет 9 месяцев назад
Уф... Шаман....
Седня ОБЯЗАТЕЛЬНО проверю на своей ASUS P4800S
Andrey
еще скажу - 76 ногу мультика (отвечающую за этот intruded) нулевочкой (smd 0 ом) на землю можно посадить
:!: одна мама полежала, полежала - и опять кричит зараза, остальные пашут
эта мамка просто настройки кмос не запоминает, все время нью цпу находит, точу лопату, копать буду...
гдето была ветка про нью цпу инсталлед, чет найти не могу...
Lenchik
На сайте Асуса патченные биосы для некоторых матерей есть. Асусовсы знают об этой проблеме и предпринимают меры.
Serg_T
У меня P4P800-Х с такой же проблемой, думает что проц новый . Вообщем это не кмос, потому как дату, время и т.д. все помнит, кроме проца. Биос новый прошил, танцы с бубном всякие устраивал, не помогло. Брал точно такуюже плату, тока нормальную, пробовал биос сбрасывать, батарейку вынимать и замыкать, всегда помнит проц, только когда проц вынешь-вставишь ругается, а вот если батарейку вынуть и проц вынешь-вставишь то не реагирует, как будто проц и не вынимали.
dizzy
Уф... Шаман....
Попробовал, но резутата НЕТ!!!.
Надо пробовать мультик перепаивать...
Andrey
может у тебя тестер другой? ну там напряжение другое на щупах, сопротивление и т.п. поварьируй пределами измерения
BMW_HOUSE
После чудовищного сэкса с такой же или подобной мамой в течение нескольких дней,потерял надежду на её выздоровление.Проблема была та же,
шассис интрудед и не сохраняла данные в чмосе.
Всё решилось перепрошивкой флэш биоса.
icbook
Коллеги! Может сменить название темы?
"Chassis intruded ASUS побежден прошивкой нового BIOS"
Ну, неправильно это - тратить на такой пустяк несколько дней!
Andrey
а у меня перешив биоса не помогал
dizzy
Дык если бы помогла прошивка БИОСа, а так я поднимал эту тему
https://rom.by/phpBB2/viewtopic.php?t=8803
но еще так не победил свою мамку... :( (грустно грустно)
