пост для всех кто столкнется с данной проблемой, хоть оно и было описано ранее, но я поподробнее...
попался очередной асус P4P800-SE chassis intruded !!!
как починил - менял транзисторы около перемычки и около мультика - не канает, землил/плюсовал/завешивал 76 ногу мультика - пофигу, сам мульт не менял, оставил на последний шанс,
еще раз тщательно повторил нижеследующее (раньше не помогало)
значит
вырубил питание из мамы (вынул атх хвост), снял батарейку, джампер сброса в положение 2-3, подождал минутку, все обратно зацепил/вставил, тестер (эээ в смысле S-Line M890F) поставил в положение 20 кОм, минус его на землю мамы, плюс на вывод часового кварца, и третьей рукой подал VSB, потом запустил, но мама не включилась (срыв генерации кварца и все такое), кратковременно освободил ногу кварца от тестера и обратно, мать стартанула, сообщение о краже со взломом исчезло навсегда.
также победил еще 4 мамы асус.
Уважаемые гуру, можете пояснить свойство шаманское касания блаженной ноги часовичка? как это понять? как юг командует мультику чтоб тот больше не боялся проникновения?
Ребята, может кто решил такую же проблему на ASUS P4PE2-X. Изменения в БИОСе не запоминает. Новая прошивка не помогла. Выпайка транзистора около разьема шасси Q33 не помогает. Замена новой батарейки - без изменений...Жаль, плата практически рабочая. Винду грузит на ура... но вот этот глюк не удается убрать
на маме asus a8n-e всё решилось после удаления транзистора Q4!спасибо за подсказки!
На плате Asus P5K!!! Удалил транзистор S72 и все норм стало!!!!
Для платы P5Q SE2 тоже сообщите, пожалуйста, номер вредительского транзистора и точное расположение, если не трудно.
Подскажите у меня такаяже проблемма на Asus P5KC что мне делать??(((
Народ, уже саса три б'юсь, мать p5b-vm, ошбка таже - Chassis intruded, в биос войти не дает. Подскажите Какой именно транзистор надо викусить и где он на етой матери находится. Очень благодарен.
Сбросил БИОС. В итоге при перезагрузке попадаешь в БОС. Находишь в меню POWER строчку Chassis Fan Sped и ставишь там ignored. При этом желательно крышку у системника закрытым держать. В итоге - все нормально грузится
на P5E выпаял транзистор над разъёмом для датчика открытия крышки (рядом со светодиодом) - проблема ушла
Вчера на ASUS P5S800-VM нашел обрыв GND на гребёнке датчика. Взял рядом с гейм-порта, не стал мать вынимать - спаял "длинный" джампер...
...ложки нет
Asus p5ld2-vm se. Chasis intrudded был решён выпаиванием двух транзюков рядом с джампером Chasis.
