Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 18 ноября 2005
Скопилось несколько различных матерей от П2 до П4 с АМД с таким диагнозом. Одну из них ковырял на этот счёт, но безрезультатно. Кто виноват? Южный мост или ...
Angel07
20 лет 11 месяцев назад
Может, цепи питания от батареи?
Angel07
неа, проверял.
Не сохраняет настройки ABIT VA-10. После отключения питания сбрасываются на default :-( Питание на батарейке 3,2В.
P.S. И еще один прикол! При включении процессор Athlon 1333 может показать, то 990, то 1000 MHz ;-( Мож кто сталкивался с таким???
pan-74
ребята, смотрите цепь питания кмоса... диоды проверяйте...
pan-74
Что-то я сомневаюсь в том, что в цепях питания кмоса... диоды или т.п. полетели к чертям.
pan-74
ничто не вечно под луной.... случай всякий бывает... а то что кмос не питается (или питается как-то не так) - факт налицо....
Может тогда кто подскажет куда должно приходить питание на CMOS ??? От батарейки питание не прослеживается :-(
P.S. Так, что по поводу плавающей частоты 900->1000->900MHZ ??? Это на что то указывает???
UnclePecos
Иногда в месте перехода с одной стороны платы на другую переходы или глючат, или что хуже - сгнивают :shock: (такое я видел один раз на маме от НР i810)
Apple
Если в БИОСе - то на часовой генератор... Кстати, тоже от батарейки при отключенном БП должен питаться...
https://rom.by/phpBB2/viewtopic.php?t=8458
Может это чемто поможет
