Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 28 февраля 2007
Добрый день. Имеется мать биостар nf325-a7 при пуске мать стартует и тут же тухнет. Сначала стал смотреть на питание проца, а затем заметил что когда пытаюсь пустить мать пост карта показала, что отсутствует ресет, нет напряжения на кнопке ресет, через некоторое время при подключенном бп начинает греться мост. И также при не включенной матери есть напряжение на памяти. Визуально повреждений не обнаружил. Подсобите в ремонте или у нее мост накрылся.
Заранее спасибо.
Мосту хана:(
HRM
19 лет 8 месяцев назад
Жаль, спасибо.
SymA
16 лет 4 месяца назад
Сабжевая плата. После замены юм (не ребол, новый):
".. при пуске мать стартует и тут же тухнет. Сначала стал смотреть на питание проца, а затем заметил что когда пытаюсь пустить мать пост карта показала, что отсутствует ресет, нет напряжения на кнопке ресет"
Был кем-то до меня скинут кварц на 25.000 и один из кондёров к нему. Поставлено всё на место с аналогичной платы.
Может себя так вести из-за мульта? Прошу совета.
