MSI - 8 коротких писков!!!
Доброго времени суток!
Проблема вот какая, материнская плата MSI (со встроеным видео точное название сейчас не вспомню, но уточню позднее) прибыла в состоянии "вспученных" конденсаторов (практически все), вследствии чего они ВСЕ были заменены на новые Jamicon в соответствии с номиналами. После этого девайс начал издавать 8 коротких писков и не запускаеться. До перепайки конденсаторов запускалась ли материнка я не знаю т.к. мне она досталась в состоянии начального перепаивания и я подумал сначала довершить дело до конца а потом проверить. Судя по пост - кодам 8 коротких пищаний означает - "...неисправность видео памяти...", но вот вопрос - какой. Если я правильно понимаю то чипсет резервирует часть оперативной памяти для использования ее в качестве видео памяти, а следовательно если бы была неисправна оперативная память , то девайс "ругался" бы на память !?!?
Подскажите, кто может быть сталкивался , а то я "утопаю" в догадках...
Рекомендуется к прочтению по той же теме
Аватар пользователя СлавБа
Может стоит попробовать PCI видеокарту вставить...
Совершенно забыл об этом упамянуть, это я проделывал, и AGP пробовал тоже. При этом все те же 8 "писков" не прекращаються.
Скорее всего дело не в кондёрах. На плате где-то есть другая проблема, ищите.
Память и проц живые? И что без видухи? Комп запускается?
Unknown Flash Type
Аватар пользователя Root
- отмыть плату от остатков флюса/канифоли.
- внимательно посмотреть с лупой на предмет порванных дорожек.
- замерять напряжения на памяти, проце и пр.
8 писков похоже на ругань БИОСа на память, но гарантий не дам.
- отписать конкретно номер модели этой матери...
Аццкий ромбовод {:€
Аватар пользователя Sheriff
проверь чтобы не было кз на заменяных кондёрах, на всех что поменял!
... дорогу осилит идущий, если есть верный друг, отличный конь, толковый мудрец и цель...
Аватар пользователя ivp
Monah
rom.by/phpBB2/viewtopic.php?t=12350 - не оно?..
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Большое все спасибо. Все действительно так и есть.
Во первых хочу извиниться перед всеми что завел в заблуждение - материнская плата Soltek 85LIR,а не MSI (СИЛЬНО ЗАПУТАЛ КРАСНЫЙ ЦВЕТ ТЕКСТОЛИТА). Обещаю что теперь лучше несколько раз посмотрю и спрошу. Так что извиняюсь, не хотел.
Перепаял конденсаторы по второму разу прогрел и перешил биос - все исправилось. Теперь работает.
PS Видимо это у Soltek частый синдром, принесли еще 2 материнских платы с таким же дефектом.
Аватар пользователя icbook
Ошибка счета: 8 "писков" - Video Memory Error. 9 "писков" - ROM Checksum Error
Блин, у меня такая же проблема. Soltek SL-85MIRB-L!
Пищит 8 раз.
Вопрос по перепрошивке - это сделал после того как запустил мать или выпаивал его?
Я делал это после перепайки кондеров, с выпайкой микросхемы. Так как из всех попадавшихся у меня мам, после перепайки кондеров, писк не прекращался. Bios запорот был. После перепрошивки всё Ок.
