Автор: ROMby Unknown , 30 октября 2006
Приветствую всех собравшихся.
Мать Intel D845GEBV2/D845PESV
Проблема в том, машина начала подвисать. Самопроизвольно перегржаться и в один момент утром я услышал стук винта maxtor 80 Гигов. И периодическое не определение его матерью. Естественно было решено, что были с винтом проблемы, которые вылилось в то что он застучал. Поставил новый 120 гигов WD. Ставлю винду висяк. Пергруз, далее установка винды прошла. Через некоторое время самопроизвольный перезагруз. Потом слышу новый винт начал стучать. Взял 3 винт! стучит!
Стук не такой уж сильный... но слышно четко. :mrgreen:
После проверки все 3 винта отлично работают и определяются на других матерях. И никто не стучит.
1. Замена блока питания, памяти, шлейфов ничего не дало.
Это не биос так как все винты он определяет изначально верно с полным обьемом.
2. Проверка матери на предмет горелости ничего не дало.
3. Все кондеры визуально в порядке.
4. Все комплектующие проверились на других компах с ними все ок.
Просто подскажите куда смотреть где копать? Стоит менять конденсаторы ..даст это что нибудь?
Спасибо...
dizzy
20 лет 1 месяц назад
Я материнки Intel перестал самостоятельно ковырять (ибо их можно по гарантии в интел отправлять). Так вот последняя материнка пришла по замене именно с перепаяннами кондерами, причем выборочно, не все сразу были перепаяны ...
Так что думаю вам стоит перепаять кондерчики на ней...
Unknown BIOS (не проверено)
И всетаки попробуй биос перешить , у меня на паре интеловых матерей D845EBG2 были проблемы с винтами .
После прошивки все вылечилось.
Хорошо завтра займусь
все равно интересно... работал работал, а потом определяется через раз. Я бы на биос вообще в последнюю очередь подумал бы.
Но тоже попробую
Прозвучит банально, но причина стука винта вполне может находиться в блоке питания. Неплохо бы посмотреть на полную конфигурацию компьютера. То, что все компоненты работают поотдельности еще не значит, что они будут работать все вместе.
Блок питания вообще лучше проверять на нескольких различных нагрузках (я использую набор мощных автомобильных лампочек) сначала на предмет сильного отклонения напряжения от нормы, потом обязательно осциллографом посмотреть амплитуду пульсаций.
Но тоже попробую
Вот и я взялся в последнюю очередь, уже от безнадеги ...
И тоже вдруг ни стого ни с сего проблемы с винтами начались и сетевуха на одной матнри отвалилась.
Прикол был таким , мать определяла винты , но грузится с 80 жильного шлейфа не хотела , только с 40 жильного , а вторая только с первого IDE c мастера , а с остальных никак.
И как сказал сетевуха интегрированная не хотела работать хотя определялась дрова стваились .
И действительно проверь БП.
max3
Кроме того что хард стучат стал еше какие нибудъ приблуды замечены были например USB/Floppy/IO порты нормалъно работают?
менял 2 блока питания с заведеомо рабочих машин.
Полную конфигурацию смогу дать только вечером, сейчас сам просто на работе.
Не проверял я USB, Флоппи работал, а вот клавиатура периодически отваливалась в момент прохождения поста. Но я не обратил на это внимание .. думал клава глючит.
Пока еще никаких действий не производил по ремонту. Так как кондеры надо покупать, Биос свежий прошью после работы (если он есть на сайте свежий :mrgreen: )
А биос не обязательно свежий лить, просто залей последний , к сожалению не часто , но со флешками бывают проблемы такого плана .
Unreal
Вы АТА стандарт читали?
Если нет - то почитайте, глючных матерей станет меньше :wink:
Чесно говоря не представляю как мать может заставить винт стучать...
ЭЭЭ .... , читал когдато :)
А собственно говоря к чему вы клоните ?
