Приветствую всех собравшихся.
Мать Intel D845GEBV2/D845PESV
Проблема в том, машина начала подвисать. Самопроизвольно перегржаться и в один момент утром я услышал стук винта maxtor 80 Гигов. И периодическое не определение его матерью. Естественно было решено, что были с винтом проблемы, которые вылилось в то что он застучал. Поставил новый 120 гигов WD. Ставлю винду висяк. Пергруз, далее установка винды прошла. Через некоторое время самопроизвольный перезагруз. Потом слышу новый винт начал стучать. Взял 3 винт! стучит!
Стук не такой уж сильный... но слышно четко.
После проверки все 3 винта отлично работают и определяются на других матерях. И никто не стучит.
1. Замена блока питания, памяти, шлейфов ничего не дало.
Это не биос так как все винты он определяет изначально верно с полным обьемом.
2. Проверка матери на предмет горелости ничего не дало.
3. Все кондеры визуально в порядке.
4. Все комплектующие проверились на других компах с ними все ок.
Просто подскажите куда смотреть где копать? Стоит менять конденсаторы ..даст это что нибудь?
Спасибо...
- если оно лиш иногда подглючивает то все таки склоняюсъ в сторону кондюков (или блока питания) а если вдруг отвалитса совсем то смотретъ либо IO либо Южник
Чесно говоря не представляю как мать может заставить винт стучать...
ЭЭЭ .... , читал когдато
А собственно говоря к чему вы клоните ? - Да ни к чему я собс-но не клоню, просто многие "продвинутые" сборщики любят цеплять загрузочный винт на средний разъём на шлейфе. Вторая очень часто встречающаяся ошибка - вешают загрузочный диск слейвом. Конечно на других матерях все это хозяйство работает, но только не на интеле!
Unreal Не будучи продвинутым сборщиком, вынужден был цеплять IBM-овский диск (AVER 40G), сконфигурированный как мастер на средний разъем шлейфа на ASUS P4B266, потому, что только так можно было добиться стабильной работы этой связки.
АСУС потом признал, что причина проблем в дизайне платы. Но человек хотел получить работающий без глюков комп "здесь и сейчас"
Ну мы говорили не про асус а про интел
А асус тоже как и интел любит выделится, но по своему
А Интел начиная c 430 TX и до 440 BX, как минимум имел привычку терять CD на Secondary IDE в процессе установки W9x. Что можно было вылечить только перешивкой БИОСа.
Господа! Ремонт компьютера осуществлен с помощью замены матери (не интел). Все старые комплектующие, в том числе блок питания и шлейфы срхранены. Факт, мать глючила, именно мать заставляет стучать винты. Пока ремонт интела отложил, из за сессии, но в ближайщее время собираюсь сделать все же ее, перешивку биоса и смены кондеров (а не ней их так много).
Если проблема останется, то есть возможность пропаять южник. В любом случае о результате доложу.
Всем спасибо)))
Попробуй внешний иде порт, будет ли с ним работать нормально.
А вообще как это можно объяснить? В юзер режиме разьве можно винт заставить стучать...
Вчера перешил биос на матери на последний с сайта интел.
Вроде как бы.. винт определяется и не стучит и все ок!
Пока винду не ставил было поздно уже))
Чтобы не открывать новую ветку хотел бы спросить:
Есть проц 2.4/512/800 ядро норвуд
Мать его видит как 1.2 Гига.. на 400 шине. Кто ткнет носом, можно ли его принудительно поставить хотя бы на 533 шину.
Мать умеет только 400/533
Не секрет что из биоса на мамке это сделать невозможно...
А материнка случаем не АСУС на сисовском чипе?
Озвучте название материнки, (баян про телепатов вы уже навверное слышали
Ну мать та же самая что и в названии темы Intel D845GEBV2
чипсет Intel 845GE / ICH4
