Автор: ROMby Unknown , 29 марта 2006
Ситуация такая: пришла новая мать с дефектом - сбрасывает настройки после полного отключения от сети. Батарея стоит новая. Мать не жрет батарею (потребляет нормальный ток). перемычка на очистку биоса стоит на нужном месте.Если комп включить один раз и сделать все настройки - то мать их запоминает и проблем нет (без разницы - комп работает или просто стоит в стендбае). стоит только выключить мать от сети совсем, как при следующем включении сбрасываются все настройки и вылазит окно что батарея сильно разряжена - чувство такое, что мать просто не видит батарею. Сколов или порывов дорог нет ни возле батареи, ни возле микрухи биоса с мультиком (стоят рядом). Сначала думал, что напряжение с батареи не приходит на флешку биоса, но проверив на рабочей матери тестером увидел то же самое - при полностью выключенном компе напруга с батареи не приходит напрямик ни на один из выводов флешки. Менял на флешку с рабочей матери - эффекта ноль. прозвонить куда уходит дорога от батареи смог только до близлежащего резюка в 1кОм (целый) - далее дорожка уходит куда-то внутрь в слои. Подскажите куда еще копнуть и что можно проверить?
P.S. Нашел что напруга с батареи после резюка в 1кОм приходит через сопротивление примерно 362 Ом на 74 ногу мультика W83627EHF-A.
Richi
20 лет назад
а вот тепреь подумайте зачем батарее питать Флешку, что там часы? CMOS? или еще что нить полезного кроме программы БИОС? это к вопросам логики... праильно батарейка должна пиатать мультик и южный мост, где находятся те самые часы и CMOS то бишь либо пропайка/замена мульта, либо пропайка/замена ЮМ, либо банальная першивка БИОС, может он своими глюками настройки при запуске и сбрасывает... батарейку и напряжение на ноге мерять про отключенной от БП плате сколько там на 72 ноге. должно быть полное напряжение батареи...
Unknown BIOS (не проверено)
20 лет назад
[quote="Richi"]
Биос точно не причем, т.к. я флешку с этой матери вставлял на другую и там все норм. работало.
На 72 ноге 0В - и причем здесь 72 нога, ведь напруга с батареи приходит на 74 ногу как и положено по даташиту (нашел только на версию W83627HF, но не думаю что там такое великое различие).
На батарейке 3,09В, на 74 ногу приходит 2,9В (скорее всего падение на резисторе).
Так что скорее всего дело либо в мультике, либо в ЮМ. все равно пока нет ни того, ни другого для пересадки и проверки. Но все равно спасибо за ответ и инфу.
Вот точно здесь мульт и ЮМ не причем...проверяйте конденсаторы, мелкие транзисторы в р-не флешки и сброса КМОС или батарейки...что-то или подпалилось или что-то отвалилось...
С батарейки питание идет через диод, еще один диод стоит с дежурки через стабилизатор. Диоды рядом с батарейкой не помешает проверить. Может просто плохо припаяны или отсутствуют.
20 лет назад
последние вести с фронта: напруга с батареи уходит через резюк и один из диодов на мультик (74 нога и еще какие-то - не могу узнать т.к. под мультик уходят дорожки), на ЮМ и на перемычку для сброса. Диоды в сборке целые - сборка похожа на smd-транзистор - выпаивал, прозванивал - все путем. резюк тоже цел. Должна ли напруга с батареи уходить еще куда-либо, кроме ЮМ и мультика?
Сверить целостность мамки не представляется возможной, т.к. нет пока такой же в наличии :(
20 лет назад
вот и проверил целостность элементов - все на месте. :( так что придется ждать трупы, чтобы пересаживать методом перебора
Romik
11 лет 10 месяцев назад
Проблему решили? Точно такая же материнка, только ко всему вышесказанному странное поведение встроенной сетевой платы, теряет кабель на 1-2 секунды при работе в сети.
