Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 16 января 2007
дано:
жила была мать p4s800-mx, работала она где то в низу, под ногами, в корпусе и работала от упсированного источника.... с перерывом на ночь. И как то раз утром, в начале рабочего дня не захотела ... начинать его...
( то есть неисправность не имела внешнего воздействия)
При включении бп, загарается диод- сигнализатор о наличии дежурки,
и мигает соответстственно клава.. то есть всё ок.
далее замыкается ps-on....
напруга на разъёме памяти (DDR) соответствует норме....
на процессоре U соответственно тоже в норме 1.5..
На контактах reset и ps-on примерно 3.5 V
На флешке биоса на OE, CE, WE присутствуют еденицы но перебора адресов нет.
и соответственно динамик молчит, монитор не включается и.т.д.
память, проц, видео, бп.... заведомо исправны и проверены...
проц в процессе диагностики нагревается штатно (то есть тактовые импульсы идут) .... на ощупь перегрева элементов мамы, СМ, и ЮМ и I/O не наблюдается
Не подскажет ли мне великий и уважаемый ALL приблизительно где покапаться...
Спасибо.
NiTr0
19 лет 2 месяца назад
смотреть резет на pci, напряжения на стабилизаторах питания чипсета (желательно осциллом), осциллом пощупать Vcore...
mix0
19 лет 1 месяц назад
сигнал сброса на а15 ноге шины pci есть в момент замыкания ps-on.
но нет при замыкании reset.
Нет принудительного выключения при долговременном замыкании ps-on...
по видимому не пашет мосфит apm2054n под шиной agp ... который питает северник, 1,5 V
Под лупой видимы следы высокой температуры....
Добавлено спустя 17 часов 56 минут 55 секунд:
был заменён вышеназваный мосфет на http://www.chipinfo.ru/docs/e0df69502dc776ae4599ea89be8058a0/AHK6030LXINY-T1_AATI.pdf
И всё пошло поехоло......
так что проблема решена....
Проявившим участие спасибо...:wink:
dizzy
Вообщето залипший RESET - это кажись ЮГовые дела ;)
Так что он питал юг а не север...
А про замену питателей мостов фирмы APM на форуме уже много раз говорилось. Я их меняю еще перед включением платы. Т.е. попала мне в руки оная плата с такими питателями, я сначала их меняю для профактики...
Славка, зря ты так, я как-то накололся, принесли мне в сервис плату, говорят не запускается, ну думаю типовуха (8GEM667 вроде), без включения меняю мосфет юга, включаю - работает, отдаю. Через час приносят опять злые, оказалось отвал сокета. Так что щас всегда включаю перед ремонтом, даже если типовуха.:)
krokus (не проверено)
17 лет 11 месяцев назад
выполнил приведённые рекомендации материнка заработала-но довольно сильно греются мосты-на ощупь едва едва терпимо!
n0fate
15 лет 6 месяцев назад
+1 то же самое, APM2054N под южником. заменен на такой же. пашет, но греются дико мосты, мосфет и его собрат рядом Q24.
Alex Homutov, поддерживаю (лучше поздно чем никогда). первичный анализ не заменить а то можно "ослепнуть" и хз чо там изначально было...
