Есть m/b от PC Partner AP133TAS3-T222C и есть у нее проблемка: включаем машину- все без проблем, делаем перезагрузку (из ОС, Ctrl-Alt-Del или Reset) и с вероятностью процентов 80 не находится видео на AGP. То есть при загрузке пищит динамиком на отсутствие видео, но ОС загружается и система работает (естественно с неработающим монитором). Дальше сколько reset не дави видео уже не запускается... После обестачивания машины видео опять работает...
Видеокарту и блок питания менял. POST- карта показывает отсутствующее напряжение +3.3V (даже если видео работает).
Подскажите с чего можно начать проверку.
У меня на 7kt333 (мах fsb=ddr гарантируемая производителем 266). Если получается с10-20 попытки запустить мой Athlon XP 2200+ на fsb=ddr=333 то температура на чипсете становится=0, на всем остальном в порядке.
Может у тебя что разогнано?
А может отсутствие напряжения на батарейке(если таковая вообще имеется
Очень стоит обратить внимание на целостность навесных элементов, будучи студентом у нас так же выпендривалась богом забытая полуметровая видюха, оказалось, что треснула резисторная сборка (если вы не электронщик, то это длинная многолапая однослойная керамическая штука) так что посмотрите внимательней на предмет деффектных элементов.
__________________________
C наилучшими из Ялты !!!
Батарейка в порядке. Внешне все детали в порядке...
еще пара наблюдений:
1) с pci видео стартует нормально всегда,
2) питание на agp не пропадает даже если видео не определилась,
3) блок питания и видеокарту менял на самые разнообразные...
С электроникой дружу давно, а с мат.платами начал занимиться с пол- года назад...
"Под холодный шепот звезд мы сожгли последний мост" (c) Ария
на каком чипсете мама?
694T CHIPSET (694T + 686B)
попробуй биос перешить, мне кажется что то там, желательно какую нибудь предпоследнюю версию, на всякий случай.
Понял... попробую... о результатах сообщу...
Земляче.... я думаю что-то с апаратными средствами.... при "холодном" старте или ресете проходят все тесты.... при софтовом ресете(Ctrl+alt+del) половина тестов не проходит.... т.е. канешно перепрошей для уверенности! но ИХМО это не БИОС! может просто коряво де то в память флаг пишеться.... но при ресете он все равно должон сброситься! попробуй чуть подольше подержать ресет!
Что сказали татары прийдя на Русь? "Сдавайтесь русские-нас орда!"
И что им ответили русские?
"А нас-рать!" ) (с)
O.k. на выходных доберусь до нее и проверю оба варианта...
Перешил BIOS- проблема ушла... Теперь AGP работает стабильно.... по крайней мере уже целый день.... Всем спасибо за помощь.
