Автор: ROMby Unknown , 29 августа 2004
после какогото глюка мать перестала стартовать, вернее запускаеться если держать F а затем требует пароль на вход в вбиос и на загрузку вообще, раньше его не было. Помогите, что делать?
scorpion
22 года 1 месяц назад
Для начала сбросить CMOS...путем перестановки перемычки или вынуть табарейку :wink: ...
Unknown BIOS (не проверено)
на этой мамке перемычек на сброс нету там сбрасываеться кнопкой F, но это все равно не помогает требует пароль :(
Необходимо вынуть батарейку и подождать несколько часов, поскольку есть ещё и конденсатор он должен разрядиться. Можно было бы и вручную его разрядить, но я незнаю какой точно. А глюк этот может возникать из-за того, что появляется ошибка в CMOS. Это может быть из-за сбоев в питании или от статики.
scorpion
Верно...совсем плохой стал...запамятовал... :oops:
Ну как варианты еще, вынь все-таки табарейку на денек...дабы кмос сбросился...не поможет...как альтернатива перепрошить Бивис... :roll:
перепрошил бы давно етот биос вот тока не грузиться дос :( cmos очистил путем замыкания одного резистора на массу (откопал в просторах инета) все вроде идет но в биос не заходит и виснет при загрузке
Olmer
Память проверял?
с памятью все ок работала 3 года но могу и другую вставить
Hidden
Попробуйте вытащить все IDE-устройства, и только после этого сбросить BIOS.
большое спасибо!!! после отключения ide устройств и сброса биоса (правда несколько раз) все заработало, сразу пустило в биос, затем благопалучно перепрошил и заодно на всякий пожарный поставил свой пароль
Hidden
Вот и отлично : ) правда не совсем понятно зачем пароль на вход, возможно это пергиб.
