Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 17 августа 2006
Прошу прощения за вопрос: можно ли заменить APM3055 стоящий у северного моста мат. платы Chaintech 6OIA3T-C100C Socket 370, который очень сильно греется уже минут через 15 работы(в смысле мост), на полевик PHD45N03? Плата заводится(кулер закручивается)-но не стартует и сильно греется северник или ему уже кирдык, и менять APM бессмысленно?
voronDIV
20 лет 3 месяца назад
Прежде чем менять посмотрите чот на входе и на выходе АРМ.
Но как показывает практика АРМ менять приходится частенько на другие
Maxxx
3055-е приходилось менять на 15N03. Все после замен работает отлично...
voronDIV
APM3055 корпус ТО252, тип N, BV-30V, ID-12A, Vt-1,5V Rds(10v)-100
вот и ищи по подобию а я смело ставлю IRLR 2905 и все работает
Удачи.
R_Soft
Как один из рекомендованных (из FAQ) вариантов замены APM3055L это IRFR4105... Ставил несколько раз, всё ОК.
APM2054 меняю на IRLR2905.
Вышеприведённые предложения замены тоже верны.
С уважением, Владимир.
Jet
20 лет 2 месяца назад
подскажите, а транзюк 76107 пойдет за него?
Jet
Так что никто не знает?
полное название HUF76107D3
dizzy
Вместо APM3055 пойдет ....
Jet
спасибо!
JED (не проверено)
16 лет 7 месяцев назад
А подскажите чем лучше паять?Обычным паяльником то никак?заранее спасибо
