Блок питания умер и утащил с собой ASUS P4P800
принесли сабжовыю плату
Проблеммы следующие
При отключении доп питание (4-х контактый разъем)
заводятся куллера и через некоророе время плата через
подключенные колонки шепчет "...ошибка тестирования проц..."
При подключенном доп питании полное молчание платы, только светодиод светится на плате.
С чего начинать поиск неисправности, мож уже кто с таким сталкивался?
Аватар пользователя vitalyV
Это почти крантец. Обычно это питание 12 вольт заводится на шим процессора и северный мост, по которому скорее всего и коротит, потому и бп не заводится. А проверить, где кз можно попытаться, прозвонив все, что связано с этим питанием. Звонить шим, полевые транзисторы и т.д.
Проверь все полевики стабилизатора проца, а также ШИМ. Дело скорее всего в них. У меня уже было много случаев с таким симптомом, практически всегда Стабилизатор, чаще всего один из ключей.
