Автор: den109 , 10 сентября 2008
Всем доброго времени суток. Есть плата P4P800 Rev2.00A. С нортвудами работает исправно, вставляешь прескот и получаешь D1 ! Пробовал разные камни ставить и биосы разных версий шил - бестолку. Ключи между агп и пси - не апм, напруги нормальные дают. Жду ваших предложений.
18 лет 2 месяца назад
1. sSpec используемого процессора?
2. Используемая версия BIOS'а?
3. Результаты диагностики по напряжениям стабилизаторов на матплате (с конкретными цифрами)?
4. Точная маркировка планки памяти?
5. Производитель и модель БП?
6. В каком состоянии электролитические конденсаторы?
den109
1. Cel 2.13/533/256
2. 1019
3. q11 на вых - 2.4в; q88 на вых - 1.5в; q102 на вых - 2.6; q99 на вых - 2.93в
4.много разных палок...
5.fsp250-60gtv
6. норм
Для непонятливых повторю некоторые вопросы :):
1. sSpec?
3. Уточняйте, что именно питают данные стабилизаторы (кстати, у транзистора нет входа или выхода :)).
4. Точная маркировка?
den109
1.sl8rz
2.на агп -1.5в ; на память - 1.3 и 2.6
4. JetRam jm334d643a-50 256m ddr400 2.5-3-3
По поводу процессора с sSpec SL8RZ на сайте Asus'а интересно показана совместимость :) - не указана версия BIOS, начиная с которой этот процессор совместим с обсуждаемой платой.
У вас есть возможность использовать процессор (Prescott) из тех, которые явно поддерживаются прошитой версией BIOS'а (с указанием sSpec)?
И где именно вы намеряли 2,4 В и 2,93 В? Если это выходное напряжение линейных стабилизаторов, то укажите их входное напряжение.
den109
Пробовали сегодня ставить п4 3.0 прескотт - тож самое. Под агп стоят последовательно два ключа.
У первого входное -3.3, выходное - 2.4, у второго - входное - те самые 2.4, выходное - 1.5.
[off]
Не "ключи", а транзисторы :).[/off]
IMHO проблемы с питанием или СМ.
Напряжение питания процессора?
Производитель конденсаторов в районе процессора, памяти, СМ?
Dmitry-r
IMHO больше похоже на проявление одной из частых для этой модели болезней - отвал сокета или севера...
den109
Dmitry-r А как тогда объяснить то, что с любыми нортвудами все ок ???
Dmitry-r
Асус в принципе весь капризен и непредсказуем, болячек порой необъяснимых, решаемых только с помощью шаманского бубна, масса, и линейка P4P800xxx занимает одну из лидирующих позиций... :lol:
Не буду вдаваться в философию, укажу лишь пару случаев с P4P800/P4P800 SE, так, для примера. :)
1. После неудачной пропайки сокета мать стабильно работала со всеми процами Willamette и Northwood (штук пять на все варианты FSB), со всеми же Prescott стояла в нулях, хотя внешне все было красиво. Пересадка сокета исправила ситуацию.
2. Отработав вечером все тесты, с утра мать вставала на постах A4h или D5h с любыми процессорами при выставлении FSB от 533 и выше (не забываем, что на любой проц после замены оного, после сброса CMOS или после неудачного запуска эта мать обычно выставляет FSB 100MHz). Причем вручную выставленная комбинация частот FSB:DRAM 132:132 (соотношение 1:1) стабильно работает, а 133:133 (соотношение то же) стабильно вешается на указанных кодах. Продавливание севера иногда приводило к запуску, пропаять правда не удалось по ряду причин...
Второй пример особо не относится к вашему случаю, просто был совсем недавно...
