Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 20 августа 2006
Пробовал ставить мх440- все ок, вставляю радеон 9600- пост FF. Напряжения на слоте в норме, менял полевики питания, ШИМ безрезультатно.
LKA
19 лет 8 месяцев назад
R9600 - сам по себе довольно вредный.
Doctornemo
Пробовал не только 9600, но и x800gto, 6600 ничего не меняется.
Arsenal_PC
Гы... питание... Питание AGP зачастую ключь в линейном режиме на 1.5в и эти видяшки солидно кушают... может кондер засох/вздулься и т.п. +Работа Биоса... Хотя я вам даже не скажу что так может зверски садит шину :)
Doctornemo
Обнаружил еще одну фишку. Когда вставляешь рад х800, у нее куллер не крутится. Но как так, если доп. питание идиет и на слоте 12в присутствует???
Хочу попробовать со вставленной видеокартой замеры напряжений произвести.
Добавлено спустя 8 часов 29 минут 45 секунд:
померял напруги без видеокарты, с мх440, рад 9600 - все в норме, проседают не намного. с горя биос перепрошил даже, все бестолку. поделитьесь мнениями плиз, а то мысли совсем иссякли.
Добавлено спустя 11 минут 22 секунды:
еще наблюдение: с любой видеокартой при замыкании резета диодик на пост карте не гаснет. если стоит мх440 сбрасывание проходит, но первый пост FF (при запуске мамки с повера первая индикация 00), а если стоит рад 9600, при запуске мамки с повера сразу индикация FF. т.е. создается впечатьление, что рад 9600 запускается при замкнутом резете. оговорюсь, что на резете на агп разьеме постоянно (во всех 3 вариантах) имеется 3,46в. Вот так вот.
ALIEN2002
Какая версия Биос используеться?
Doctornemo
Разобрался. Оказался банально изогнут контакт в слоте +12в, но так хитро, что снаружи это не заметно. Только после исследований слота с лупой обнаружил. Всем спасибо.
Р.S.: так и не понял как крутился куллер на 9600, когда карта не имеет доп питания...
