Автор: ROMby Unknown , 9 ноября 2005
Принесли мать Abit BW7 с BIOS Check sum error, скачал новый BIOS, c флопика прошивается не захотела(писала все время что флопика нет). Взял прошил флэшку на другой матери, прошилась нормально но мать так и не запустилась, взял другую флеху, прошил, мать запустилась ОДИН раз и потом опять та же BIOS check sum error, после этого прошивал много раз, разными версиями биоса, но результат тот же. Явно железная проблема но с чего начать? Проверил напряжение на флэшке 3.3v.
LKA
20 лет 8 месяцев назад
Вторую флешку точно такую же взял?
Anton T.
А батарейку менял?
Был у меня такой же cheskum error... и менял батарейку заработало.
Unknown BIOS (не проверено)
Не в батарейке точно, я ее первым делом проверял.
Вторая флэшка была такая же(позже посмотрю наименование).
Самое интересное почему она все же стартанула первый раз?
Меняй флэшку на другую (чтоб другой производитель)
Anton T.
Стартанула первый раз сбрасывает БИОС от батарейка.
Скажем, по моему Sis5598, батарейку(уже плохая) не менял, при первом запуске выдает: CMOS Cheskum error, заходил LOAD OPTIMAL DEFAULTS, сохранил и выхожу - прошло нормально... После работы выключил комп. До утра включил, опа ситауция такая же...
Еще другая плата - прыгает системной шины до 190Мгц =) и система виснула...
Вот и батарек кушает...
Буду пробовать флэш другой модели ставить, может и впрямь че поможет:)
Lеха
я не совсем понял у тебя это сообщение при загрузке когда мать уже стартовала, какой смысл перешивать биос если дело в его настройках, иль у тебя там все слетате только бут блок остается (хотя там поему другое сообщение типа : ввставьте диск с биосом) ?
Жив только бут блок, и очень интересно себя ведет: когда вставлена видюха(PCI) то грузится с дискеты не хотит(обращается к дисководу но говорит что дискеты нет), НО кода комп стартует без видюхи то начинает грузится с флопика, но потом видимо вываливает с какой то ошибкой, но какой хрен его знает, видюхи та нет!
ivp
vadim001
А дискетку с бат-файлом делать не пробовали? Чтобы без постороннего вмешательства "слопал"?..
Конечно это мнение дилетанта, но мне кажется, что проблема в том, что нарушена
связь между Южным мостом и биосом. И контроллер флопика и CMOS находятся
в Южном мосте, и если нарушена пайка БГА под этим мостом, то как раз подобные глюки и будут, т.е. флопик вроде виден, но не читается, а "Check sum error" не
фатально, эта надпись всякий раз вылезает если CMOS сбросить, и тут же предложение войти в BIOS Setup и настроить, что нужно, только в данном случае
BIOS Setup не доступен, равно как и CMOS из-за вышеуказанной причины. Тот
факт, что перешивка биоса ничего не дает, говорит именно в пользу того, что с ним
как раз все в порядке, но, повторяюсь, связь с ним нарушена.
Если умеете, прогрейте Южный мост, хуже во всяком случае не будет.
