"BIOS Checksum Error"
BIOS ROM checksum error - проверочная сумма при тесте ПЗУ по адресу F0000H-FFFFFH ошибочна. Возможно потребуется восстановление (перепрошивка) микросхемы с Flash BIOS.
BIOS для ABIT IS7-E v.1.2
Ищу прошивку BIOS или дамп для материнской платы ABIT IS7-E v.1.2.
Все что нахоожу в интернете в формате .exe и судя по приложенным инструкциям должно разархивировать при запуске. Но почему то у меня этого не происходит, пробовал на разных системах от XP до 10-ки, как 32-ух разрядных так и на 64-ех.
На старых системакх при запуске вообще ничего не происходит, на 10-ке получаю сообщение - "Не удается найти файл C://.....
ASUS P5KPL-C и постоянное восстановление биоса при перезагрузке
Здравствуйте уважаемые форумчане. Проблема с материнской платой ASUS P5KPL-C следующая.
История платы не известна. При ее осмотре ничего особого выявлено не было, пост коды отсутствовали, ресет был снят. После прошивки биоса на программаторе успешный старт: входит в настройки биоса. После первой перезагрузки (от момента прошивки биоса) выдает ошибку неверной чек суммы:
Bad BIOS checksum. Starting BIOS Recovery...
Checking for floppy...
Floppy found.
Reading file "P5KPLC.ROM".
Нужен БИОС Award WorkstationBIOS 6.00PG или выше для матери EPoX EP-8HDAIPro
Хелп-может, у кого есть этот биос, плата работает, но при запуске сбрасывает настройки на по умолчанию, ошибка контрольной суммы биос. Контора закрылась, биос скачать нигде не могу, скорее вирус подцепишь, пока ищешь.
Перенес в Песочницу.
Запускается BOOT BLOCK даже после удачной прошивки..
Процессор intel core i7-970 мат плата Asus p6tse, подогнали мне "проблемную" плату с процем. при запуске появляется "Boot block compatible version ver .038
Please do NOT insert any disc into CD-ROM
if you want to recovery with an USB device.
Прошил ПЗУ с программатором и даже с флешки шьет без проблем.. вроде все удачно.. выключаю комп и включаю и опять та же заваруха..и все повторно..
в чем может быть проблема?? слышал где то что может память ОЗУ моросить.. у меня разные три планки на всех одно и то же..
как я понял Биос целый..
Материнская плата NF520-A2 v6.1,ошибка "Bios rom checksum error"
Подскажите пожалуйста.поменял дохлый кондер на мат плате(даже не радом с микросхемой биоса),собрал,выдает ошибку "Bios rom checksum error".
Пробовал и батарейку менять,биос сбрасывать.В сам биос зайти не могу.
Через программатор слил прошивку,пробовал с оф сайта залить(N52EA902.BS переименовал в N52EA902.bin) стартует но на экране пусто.Залил старую снова ошибка Bios rom checksum error
НЕ могу запустить материнку ECS > P4M800-M (V1.0A)
не запускается и в биос не зайти , на родной встроеной видюхе в обще тишина , а вот на такой эксперементальной - пробной видюхе рис.3 вот что выдаёт
Устное предупреждение за дублирование темы.
Странное поведение биоса на плате ASUS P5G41T-M LX2/GB
Всем привет!
Знакомый принёс плату ASUS P5G41T-M LX2/GB rev 1.03 со словами слетел биос (микросхема биоса Winbond 25Q80BVA1G). При помощи программатора я прошивку последнюю с сайта производителя залил и сначала плата завелась исправно (зашёл в биос и произвёл настройки), даже винда запустилась, но вот после перезагрузки плата дала понять, что с биосом не всё гладко (см. фото). После перезагрузки через ресет может снова исправно загрузиться и работать до полного отключения питания (выключателем на БП).
