Подскажите пожалуйста.поменял дохлый кондер на мат плате(даже не радом с микросхемой биоса),собрал,выдает ошибку "Bios rom checksum error".
Пробовал и батарейку менять,биос сбрасывать.В сам биос зайти не могу.
Через программатор слил прошивку,пробовал с оф сайта залить(N52EA902.BS переименовал в N52EA902.bin) стартует но на экране пусто.Залил старую снова ошибка Bios rom checksum error
| Вложение | Размер |
| clipboarder.2015.11.24.jpg | 107.77 КБ |
| dsc_0072.jpg | 46.25 КБ |
Размеры дампа и файла с оф.сайта одинаковы? Другую флешку?
rom.by/forum/lishnij_kod_v_biose_NF520-A2_SE_VER6_1
Программатору поровну на имя файла.
Размеры файлов совпадают,только у меня тоже как и у человека по ссылки вначале кода есть данные,а прошивка с офф сайта в начале данные отсутствуют(но с офф сайта прошивкой не реагирует, пустой экран).Флешка программатором определилась автоматом,думаю живая,записывал и стирал пару раз.
Попробовал залить прошивку с указаной темы,стартует и выключается.
На чипе бумажная наклейка "716BS"
ошибка "Bios rom checksum error" - может быть вызвана и проблемами с оператиакой
Дело в том , что сначала содержимое биоса копируется в оперативную память , и уже проводится проверка с етого образа !
С оперативкой действительно какие то нелады.В двух слотах два коротких пищит,а в двух запускается НО с ошибкой "Bios rom checksum error",хотя до перепайки кондера стартовал,значит оперативка была живая.Одна планка 1гб.
Ошибка оказалась банальная,крепежный болтик попал под материнку и коротил слоты оперативок(по крайней мере в двух слотах оперативка не определялась).Правда не понятно почему слетел биос.Повезло,нашел биос к материнке и залил программатором,заработало!!!
Всем спасибо за советы!
То Lewiafan - ну хорошо , что сделали ) , плохо что меня не поняли (
Изначально у Вас биос не слетал
Причиной ошибки "Bios rom checksum error" - и был болтик , коротяший слоты памяти !
Остальное , скорее всего - из-за Ваших перепрошивок ...
