Автор: ROMby Unknown , 22 февраля 2006
Запускается только сбросом CMOS / южный мост греется но терпимо . Что может быть?
Andrey
20 лет 8 месяцев назад
а поподробнее?
dizzy
У меня АСУС при установленом джампере Clear CMOS вообще не стартует....
Так что как сказал товарищ выше:
Подробнее симптомы опишите....
vitalyV
такие личности не утруждают себя подробностями :mrgreen:
смотри обвязку батарейки (как спросил, так и ответил :wink: )
Unknown BIOS (не проверено)
Включаем БП - > дежурка (в дежурке южный мост греется весьма прилично) - > включаем Power switch -> стартуют кулеры, спикер молчит - > выключаем БП -> Clear CMOS - > включаем БП -> Power switch -> все заработало (кстати во время работы южный мост греется гораздо меньше чем в дежурке) -> входим в сетап ,сохраняемся выходим и все больше не стартует. На Reset и CTRL ALT DEL тоже не реагирует - черный экран. При снятом джампере Clear Cmos запускается с первого раза :) Только надо все время питание выключать . XP работает без видимых проблем. Еще на южном мосту есть маленькое пятнышко еле заметное (только при дневном свете).
Andrey
меняй ЮМ, или дожги его, просто есть такая же мамка (с похожими симптомами), не работает ЮСБ
FRU Number
Южнику капут, без вариантов
А ЮМ как-то связан с кмосом? Или это просто побочный эффект от того что он умирает?
GetinakS
Кмос в нем живет собственно
А раз ЮМ ещё и в дежурке греется (где он вообще обязан быть холодным) то он труп практически
Netov
Что-бы не создавать новую тему пишу здесь....
Есть сабжевая плата,в СБ мост холодный.
Если вкл. очень сильно греется,палец обжигает...
1 усбешный контакт звонится на масу.
Пост картакажет что нету Reset,хотя на кнопку питание прходит 3.3В
Вопрос:ЮМ вообще мёртвый,или ещё можно както оживить?
