проц конечно же тот же самый и никто его не менял. Биос обновил на всякий случай. Если грузится по "умолчанию" то нормально грузится и работает, при очередной перезагрузке или выкл\вкл питания опять "новый проц"  :?
мать ASUS P4P800-X
может кто знает как с этим бороться?
А системные время/дата случаем не слетают?
--== Михаил ==--
Флешка может не родная стоит. Все будет работать, но сама система не сможет в неё писат.
Serg_T
Состояние CMOS не сохраняется - проверьте батарейку...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Все родное, все сохраняется и батарейка нормальная
только проц не помнит
на такой же рабочей плате пробовал биос сбрасывать, батарейку вынимать и замыкать, всегда помнит проц, только когда проц вынешь-вставишь ругается, а вот если батарейку вынуть и проц вынешь-вставишь то не реагирует, как будто проц и не вынимали
А сокет погреть....., не?
  не?
Вот Сокет тут точно не причем...надо копать в сторону флеши и КМОС...
Все люди, как люди...один я чатланин !!!
r.carnage.ru/?1000698908
Добавлю что если на плате есть что нибуть из продукции attansic с маркировкой ATXP*.*, то копать нужно скоее в ее сторону.
У меня такое было и вылечилось вот как: на этих P4P800 стоит наиговенейший соккет, снимаете крышку и очень осторожно подгибаете все подозрительные контакты, чтобы ножка проца плотнее сидела. Контакты там ну очень хлипкие. Это же написано и на каком-то буржуйском форуме. Это надо наверно в ФАК добавить про типичные неисправности. я подогнул 20 контактов и проблема испарилась
Привет ! у меня такая же проблема после перезагрузки или выключения питания сбрасывается SMOS время и дата
батарея нормальная! флэшки перепрошивалась микросхема бивиса менянялась
подскажи плиз что может быть
Могу сказать точно, что у данной серии плат был баг следующего плана - после отключения питания(полного) через некоторое время сбрасывались параметры CMOS. Обновление прошивки проблему полностью решало, это было описано даже на support.asus.com в разделе данной матери...
CPU not found!!! Running on software emulation. Press F1 to continue or F2 to redetect CPU.
