Здравствуйте! Есть вопрос по материнке ASUS P4P800-X. А именно сброс настроек БИОСа через некоторое время. На форуме такие темы уже есть, но ни одно решение в них не подходит под данный вариант.
История проблемы:
Сдох ЮМ, позже он был перепаян с другой платы (поврежденной механическим путем, по-этому считаю, что он не при чем). Плата заработала. Но появились новые проблемы. При включении говорит, что был заменен процессор и просит зайти в настройки биоса или принять настройки по дефолту. Если нажать Ф2 (дефолт) то ОС загружается и все работает нормально. После редактирования БИОСа настройки сохраняются, но после отключения от сети, опять сообщает о замене процессора. Время при этом не сбрасываются и настройки тоже. Если в настройках отключить сообщения об ошибках, то  соответственно они пропускаются и система грузится дальше.
При отключении от сети на короткое время (до 2-3х часов) настройки сохраняются, но если к примеру ПК выключить в конце рабочего дня, а потом на утро включить, то некоторые настройки БИОСа сбрасываются! Сбрасывается значение об отмене требования Ф1, вскрытия корпуса и процессора (вроде бы). Настройки времени, очереди загрузки, порта ЛПТ не сбрасываются. Это то, что замечено. Естественно после этого снова появляется сообщение.
Батарейка новая - рабочая, перемычки стоят правильно, контакт в колодке батареи есть, транзисторы исправны (выпаивал, проверял), биос тоже перешил на последний. На стоках Q15, Q13 примерно 2.5 В, на Q5 - 3,3 В. Прозвонил и диоды возле них и их другие цепи. Но ничего не нашел. Может я чего пропустил?!
С этими платами имел мало дела и такого не встречал (обычно МИО, МОсфеты и ЮМ).
Что-то подумалось в сторону моста - недосадили, поврежден, повреждены дорожки платы, "нехороший" флюс.
Прогревал уже. Тоже думал на мост, но пока он в единственном экземпляре и к тому же точно знаю, что рабочий был.
Ключевое слово "был". ICH5 хоть и дубовые, но иногда и их удавалось прибить при снятии с донора. Но это так, лирика. Помимо самого моста я упомянул еще несколько причин, при которых прогрев бесполезен, а порой и вреден.
Вы не обозначили:
- мост с донора перекатывался на новые шары или на остатках старых поставлен?
- используемый флюс
Флюс Interflux IF 8300, а шары перекатывал.
Уточню, я не говорю, что абсолютно уверен в работоспособности чипа - его дефект(также тот, который мог возникнуть при перепайке) не исключаю. Просто хотел убедится, что не пропустил что-то перед тем как опять лезть к нему (для меня это дефицитная деталь)...
И еще забыл добавить, что в момент, когда подключается питание мат.плата заводится на секунду и глохнет, а после нажатия на кнопку все как описано выше.
Не обращайте на это внимание, абсолютно рабочие эти платы так себя ведут при первом включении бп.
(я-бы покопал в сторону темы New CPU installed на этих и подобных асусах)
Проследил цепь от затвора Q15 до самого процессора. Ничего не обнаружил. И действительно, когда проц установлен, то транзистор закрыт, а когда вынуть, то откр.
Выходит, что проблема скорее всего где-то после транзистора (может МИО). Буду искать альтернативу на замену...
Ко мне попала такая же плата повторно. Первый раз менялись транзисторы питания ЮМ. После ремонта всё хорошо работало, но спустя несколько месяцев начала вставать при включении с надписью New CPU installed. Потом опять сдохли транзисторы питания ЮМ. Заменил их и теперь надо что-то сделать с сообщением. Это CMOS глючит? А он наверное в ЮМ?
Да ещё и БИОС афудосом не пишется. Говорит, что несовместимый с этой мамой.....
И у меня та-же проблема! После замены ЮМ и Q28, Q29 на аналогичные работоспособность платы восстановилась, но вот эти сообщения мне покоя не дают! не правильно это и проблему надо как-то решать!
P4P800-X та же проблема - замена Q15 решила проблему.
