Автор: Abversoft , 8 января 2011
Принесли комп с материнкой P4P800-x со следующей проблемой "00 USB mass storage devices found and configured" после этого компьютер зависает. При загрузке 1 короткий сигнал, в биус можно зайти и производить настройки. Теперь о страностях:
1. При подключенной клавы через PS/2. При загрузке 1 - короткий сигнал, после этого черный экран и ни каких надписей, но стоит нажать F1 появляется надпись касающееся видео и дальше происходить загрузка до надписи USB mass storage devices found and configured после этого компьютер зависает. Если я после F1 нажимаю Del по без всяких проблем вхожу в настройки биуса
2.При подключенной клавы через USB.Загрузка без всяких глюков до надписи USB mass storage devices found and configured после этого компьютер зависает. При подкл клавы к USB без всяких проблем можно войти в биус и производить настройки.
Перефирия т.е память, CPU, ЖМД и СD рабочие. Проверка проводилась без HDD, FDD и CD, и все равно виснит после "00 USB mass storage devices found and configured"
Подскажите где искать неисправность
doomnik
15 лет 3 месяца назад
И что за "USB mass storage devices" подключен при загрузке? Или это фантомное устройство? Т.е. все USB порты пусты в это время.
Отсоедините USB фронт панели (если задействовано) и проверьте еще раз. Проверьте нагрев ЮМ. Как-никак ICH5!
Abversoft
Кроме подключение клавиатуры PS/2 остально т.е к USB портам не было ни чего подключено.
Микрухи проверял на тепловыделение, все работают как и положено т.е чуть теплые. К стати а где находится ЮМ.
Amirbek
Попробуй отключить USB в Bios
doomnik
ЮМ. Он же южный мост, он же ICH5, он же FW82801EB. Выделен красным.
Abversoft
Отключал. Толку ни какого.
Биус через Alt+F2 обновлял.
Есть еще один нюанс с вязанный с данной платой.
2 месяца назад мне приносили данный комп на ремонт со следующими недостатками, в ХР периодически вис комп (со слов клиента), я переустановил ХР, глюки пропали. Единственно заметил что иногда биус ругался на новый проц (клиент сказал что такое у него давно и что его устаревает что комп работает так, и забрал). И теперь принесли опять этот комп только уже с другими не достатками которые я описал выше
Abversoft
[hr]
Эту микруху проверял на тепловыделение т.е чуть теплая. Единственно что меня смущает это транзистор Q28 (по сравнению с другими транзисторами такого типа то у тепловыделение больше чем у других), к стати в интернете нашел какое должно быть напряжение на ножках данного транса то они соотвествуют (2.4В и 1.5В)
Abversoft
так все таки где искать причину неисправности
Abversoft
Интересный эффект получаю мерую на Q15 напряжение, на средней ноге 1.6В, на 2-х остальных ноль. После перегружаю комп и в результате получаю такую надпись( New CPU installed), за хожу в биос, все настройки сохраняю после перегрузки компа и опять доходит до "00 USB mass storage devices found and configured" и виснет.
Подскажите может из за Q15 не грузится комп, если да то какой это транзистор или чем его можно заменить.
Max
Вся память держит 333МГц? Пробовали одну ставить, чтоб без дуал?
Abversoft
да проверял. проверка памяти проверялось на P4P800-E (memtest86) - на частоте 333 МГЦ - исправна
