Принесли комп с материнкой P4P800-x со следующей проблемой "00 USB mass storage devices found and configured" после этого компьютер зависает. При загрузке 1 короткий сигнал, в биус можно зайти и производить настройки. Теперь о страностях:
1. При подключенной клавы через PS/2. При загрузке 1 - короткий сигнал, после этого черный экран и ни каких надписей, но стоит нажать F1 появляется надпись касающееся видео и дальше происходить загрузка до надписи USB mass storage devices found and configured после этого компьютер зависает. Если я после F1 нажимаю Del по без всяких проблем вхожу в настройки биуса
2.При подключенной клавы через USB.Загрузка без всяких глюков до надписи USB mass storage devices found and configured после этого компьютер зависает. При подкл клавы к USB без всяких проблем можно войти в биус и производить настройки.
Перефирия т.е память, CPU, ЖМД и СD рабочие. Проверка проводилась без HDD, FDD и CD, и все равно виснит после "00 USB mass storage devices found and configured"
Подскажите где искать неисправность
| Вложение | Размер |
| IMG_1797a.JPG | 101.37 КБ |
В гнезде УСБ посмотри пыли или другово инородного тело нету?
все порты УСБ на уровне биуса работают
Это каким образом проверено?
Сообщение "USB mass storage..." появляется еще до загрузки операционки?
Приведите значения сопротивления по всем USB портам.
То что эта надпись появляется последней, не значит что именно в этом проблема ИМХО.
Надо бы узнать пост код.
а если усб клавиатура работает то что надо все равно усб порты проверять.
Меня другое смущает что при подключенной клавиатуры ps/2 работает не так как надо
Шото мне думается надо этой шайтан-фанерке БИОС подновить попробовать для чистоты экспериментов. УСБшки в мосту, пополамка в мульте и всё хозяйство беспризорно себя ведёт...
...ложки нет
биус обновлял(на самом биусе стояла версия 1009) от версии 1008 до 1010.003 (с памощью кл ALT+F2) не помогает.
У меня создалось такое впечатлении что не поступает команда на чтение бут сектора
Клавиатурой проверяли USB порты? Все, и задние и те что на фронтпанель?
Когда наконей появятся результаты измерений сопротивления по всем USB портам. Да и напряжения пора узнать. На том же разъёме PS/2. Напряжения питания мостов, памяти и пр. Что за напряжение на фиолетовом проводе (+5Vsb) на ATX разъеме (20 конт), в дежуке и после включения?
УСБ все сколько есть , а их аж 8 штук
6- на задней панели и 2 на передней. При подключение усб клавиатуры все работают
А разьеме (20 - pin разьем) - 19 контакте (феолетовый провод) - 5В что в дежурке что после включение.
Напряжения питания мостов, памяти , проверить не могу так как нет схемы
Зато есть тестер, фотка платы и паинт...
...ложки нет
