Здравствуйте мальчики!Несколько лет назад попрощалась со своим первым ПК и,он стал частью всякого барахла,хранившегося в кладовке.Недавно,во время отпуска решила вспомнить старое,достала его из кладовой,попыталась включить,но ОС категорически отказывалась запускатся.Вскоре выяснила что мой младший братик использовал мой старый ПК в качестве конструктора!Я ничего не смыслю в железе,но очень хотела-бы сама(или почти сама)снова вдохнуть в него жизнь.Помогите пожалуйста![]()
Award Bios v.4.51PG
6via82ver:B
cpu 500 mhz(66x7.5)
А вот то сообщение,которое выскакивает при включении:
Floppi disk(s)fail(40)
Cmos checksum error-defaults loaded
Updating ESCD Success
Verifying DMI Pool Data
Disk boot failure,insert system disk anp press enter
Жесткий диск в наличии имеется?
А кому счас легко...
Floppi disk(s)fail(40) - нет подключения флоппика(или нет совсем, или на него не подано питание)
Cmos checksum error-defaults loaded - явная проблема с батарейкой на мат.плате, - просто поменять
Disk boot failure,insert system disk anp press enter - нет загрузки с накопителя(в приводе нет диска, жесткий диск отсутствует, или не подключено к нему питание, или на нем нет ОСи)
- Отсутствует загрузочный диск (отсоединен шлейф HDD или 4pin питания HDD, 98% стерт Windows), видно братец постарался.
Аккумулятор 2032 (Bios) необходимо поменять, после войти в Bios и воссановить: время, дату и прочее - сохранить установки.
