С процессором начинает включаться и выключаться. Снял проц пару ножек погнуты, выпрямил. Не помогло. Вставил другой рабочий проц то же самое. Заменил кварц не то. Что может быть куда копать. ШИМ проца RT8802A.
430-й должен работать, Celeron D - сомнительно на 31-м чипсете. Но нужно смотреть спецификацию.
1. Если 12в откинуть, продолжает циклически отключаться?
2. Кроме процессора желательно проверенную память из поддерживаемых. (сужу по микростарам, с медленными плашками работать не хотят).
3. Прочая "мелочь": свежая батарейка, подключеннный процессорный кулер и, возможно, подключенный sys fan или power fan.
Забыл спросить - посткоды пробегают или полная тишина?
BIOS проверялся?
Ну и без питания процессора по силовым транзисторам на плате пробежаться, с поправкой на это.
С кулером (другим) и с родным то же самое. На посткарте успевают только черточки мигнуть. Возле доп. питания кондер 220х16 заменил на всякий пожарный на 470х16. Решил по совету подкинуть еще одну память. Воткнул в другой слот, плата запустилась. Воткнул в слот где стояла память все работает. Поставил обратно родную память - работает. Дело не в 470х16 т.к. и сним то же циклился. Не понял - загадка . Ща память тестирую, утром гляну что выдаст.
Процессора какие ставите (совместимость)?
Родной Intel 430 Cel. 1.8/512/800. Пробовал Cel.D 2.66/256/533.
Нет, вкл.выкл с кнопки нормально.
Проверенная.
Батарейка в норме, кулер снят стоит просто радиатор. Больше ничего не подключено.
а если кулер подключить?
BIOS проверялся?
