С кулером (другим) и с родным то же самое. На посткарте успевают только черточки мигнуть. Возле доп. питания кондер 220х16 заменил на всякий пожарный на 470х16. Решил по совету подкинуть еще одну память. Воткнул в другой слот, плата запустилась. Воткнул в слот где стояла память все работает. Поставил обратно родную память - работает. Дело не в 470х16 т.к. и сним то же циклился. Не понял - загадка . Ща память тестирую, утром гляну что выдаст.
