Автор: jester , 9 мая 2010
При запуске экран монитора не завелся(не вышел из режиа ожидания). Поменял местами озу, мать завелась, проработала примерно часов 6, я выключил. При повторном включении проблема повторилась, снова поменял планки озу местами она запустилась, но перестала работать клава, потом и вовсе перестала отображать сигнал на монитор. померял питание на катушках проца 1,45v, озу тоже показало приемлемыеданные в меньшую сторону 1,4v на ближнем контакте к перемычке, 2,68v на втором. Мерял Южный мост все в принципе норм, кроме Q7 левая ножка+земля 3,64v, правыя+земля 11,5v. Посоветуйте куда дальше лезть.
p/s: Пищалка молчит.
Перенес в Песочницу.
Копать в сторону нормального опсания, которое можно понять. Напишите нормально напряжения на всех силовых транзисторах (кроме относящихся к стабилизатору птиания процессора), причем так, чтобы можно было понять, на каком выводе какое нарпяжение (особо хочу отметить, что у транзисторов на вашей матплате не менее 3 выводов; что такое "+земля" я не знаю).
jester
16 лет 3 месяца назад
прошу прощения за написаный выше каламбур! (я только учусь) Значит так : q7 (D - исток 3,64v, S - 11.5v) - это по памяти , мать не заводится. ШИМ Блока питания уходит в защиту.
[off]
Зачем же противоречить ранее написанному :)?
По транзисторам - еще раз повторю тупую мысль - у транзистора 3 вывода.
И еще одна не менее тупая мысль - у элементов есть маркировка.
И третья тупая мысль - для силовых элементов легко обнаружить устройство, к которому они подключены.[/off]
jester
Зачем же противоречить ранее написанному?
интересно в чем же противоречие?
В том что Мать сйчас не запускается и я не могу померять напругу на тразисторах?
или в том что я данные даю сейчас по памяти?
[off]Противоречие в том, что изначально описано состояние системы как "старт без осмысленных действий" (т.е. основной источник работает нормально, но POST не проходит до точек, которые выдают полезную информацию в виде звуковых сигналов или изображения на мониторе), а затем в следующем сообщении уже рассказываются сказки о том, что "ШИМ Блока питания уходит в защиту" (т.е. основной источник ушел в защиту и ничего не происходит вообще).
P.S. Для удобства восприятия пользуйтесь тегами цитирования - ваше сообщение поправил.[/off]
jester
Нет, мать сама не запускалась (об этом даже речи не было) я писал о отм что, при включении система охлаждения включилась и дальше ничего не происходит (монитор не выходил из режима ожидания) , после того как поменял местами планки ОЗУ, мать запустилась и проработала часов 6. При повторном включении история повторилась (система охлаждния включилась монитор из режима ожидания не выходит), Снова поменял местами Планки ОЗУ мать запустилась , но перестала работать клава. А теперь она не включается даже (т.е. система охлаждения даже не заводится) поэтому я не могу померять напругу на транзисторах и дать полные данные, и дабы дать вам хоть какието данные по напряжению и исправится написл какие были напряжения на Стоке и Истоке транзистора Q7.
[off]
Вот теперь вопросов не возникает по противоречивости :).
Старт БП без подключения доп. разъема +12 В к матплате проходит нормально?
Что творится с дежурными стабилизаторами?[/off]
jester
Q29 сток 3,31, исток 1,59, затвор 2,45
Q28 сток 4,17, исток 2,45, затвор 3,3
Q34 сток 4,23, исток 2,68, затвор 2,98
Q35 сток 4,47, исток 2,98, затвор 3,29
Q7 сток 11,07, исток 3,31, затвор 3,28
да и еще Очень сильно греется Северный мост.
[off]Не нужно путать сток и затвор :).
Возможен вариант его смерти :). Неплохо было бы разобраться с сопротивлениями между выходами всех стабилизаторов и землей (процессор при этом должен быть вынут из сокета).[/off]
jester
Понял Спасибо пошел разбираться ;-)
