Принесли мать Asus P4P800-X. Мамка не стартовала. В дежурке мосты не грелись, после включение все кулера работают и буквально за 10 сек накаляются мосты. Было проверено напряжения на транзисторах Q28 и Q29, по причине не соответствия напряжения транзисторы были заменены на IRLR 2905 (стояли APM 2054N)после чего мать стартанула, мосты грется перестали. В течении двухнедельной работы при включении мать иногда опять не стартовала, потом началось зависание компа, и вот опять тишина, мосты опять начали греться! В чем может быть причина? Из-за чего опять сгорели транзисторы?
Перенес в Песочницу.
Да, и вот еще что. Когда мать принесли повторно, она уже не стартовала, но мосты не грелись, буквально после нескольких попыток включения компьютера, они опять начали греться. При снятой оперативке и видео карте, биос ни каких сигналов не подает!
Напряжение-то какое на стабилизаторе?
Извеняюсь за вопрос, но что вы имеете ввиду под стабилизатором? мосфит? если да, то какое имено напряжение на входе или на выходе? Еще раз прошу прощения если что-то не так спросил, я в этом новичок!
Q28 и Q29 - питание мостов. Если его снова нет, то они и будут калится. На выходе конечно смотреть.
Питание там пока не проверял, прибора не было с собой. Завтра проверю. Просто вопрос почему они опять сгорели? Ведь один раз я их уже поменял.
Проверил напряжение Q-29 1.56 V, Q-28 2.44 V (норма), мосты холодные!!! Мать не стартует. Блин, че за фигня????
через 5 мин запустил еще раз, опять начали грется мосты и напрежение на стабилизаторах сразу упало, что это может такое быть????
Когда будете числовые данные приводить, тогда может и подскажем.
Какие именно вам данные написать??? На данный момент Q-29 1.56 V, Q-28 2.44 V (мосты не греются).Пару раз при запуске напряжение было приблезительно (точно не помню) Q-29 0.3 V, Q-28 1.5 V и тогда же грелись мосты. Что нужно еще? Все померяю и напишу
У транзисторов 3 вывода. Вот когда пропадет питание на мостах, нас интересует напряжение на всех остальных выводах мосфетов.
Это позволит сделать какие-то логические выводы. А пока - ниочем, пропадет/появляется..
