Здравствуйте! Подскажите пожалуйста: после грозы или просто стечение обстоятельств (при грозе компьютер был выключен, как и UPS, но UPS была подключена к сети. Молния попала в столб электрический – мощность разряда была высокая, что от подстанции отгорел высоковольтный провод… вышли из строя у многих телефоны с АОН и другая БТ) пропала из оборудования интегрированная сетевая карта. Пробовал сбрасывать BIOS, обновлять список оборудования, устанавливать в ручную…не находит. Визуально МП осмотрел, в данный момент работает с LAN подключенной к PCI слоту…
С паяльником и мультиметром дружу.
Кстати сам чип не греется???
Возможно, правда, что еще погорела обвязка между контроллером и разъемом, и трансформаторы в самом разъеме, так что может проще внешнюю сетевку воткнуть... :)
