Сколько десятков причин назвать???
Что проверял???
Перемычки стоят? В БИОСе не выключен?
8 Фев 2010 - 11:00 sergenopolis
ну звук работал хорошо, перемычки наверно правильно стоят, единственное что я батарейку вытаскивал из материнки, в биосе звук из выбора дизейбл и авто стоит на авто
Зачем? Может частоту гнали? Разгон на 10% - звук еще работает, на 20% уже нет, на похожей плате.
В свойствах звука посмотрите какое устройство стоит в "Воспроизведение звука", а то есть видюхи со звуком.
Для начала всё по дефолту в биосе(убедиться что звук включён), затем обратить внимание на мат.плату, стоят ли перемычки на коннекторе "Audio" или "Faudio"? и вообще поключена ли передняя звуковая панель к этому коннектору?(если подключена - отключить и закоротить межсобой перемычками левый тыловой с левым передним тоже самое проделать с правыми) ,Затем убедиться, что дрова на звук стоят "правильные"... Сборка винды какая? Дрова какие ставили?. Советую удалить звук.дрова,скачать с офф. сайта support.asus.com/download/download.aspx?SLanguage=en-us и установить родные...
Если это не помогает, то, возможно, накрылся сам звук.чип - его заменить... Либо самый простой вариант: купить дешёвую звук карту за ~200 рублей, отключить родную вставить её в PCI слот, установить дрова и радоваться жизни..
ЗЫ.. Да и ещё.. на Вашей плате стоит звук "ADI1888 SoundMAX".. Так что вполне возможно что у Вас дрова встали не те... Тем более нынешние сборки винды идут с драйверпаком.. И вполне могут поставиться не сосем совместимые драйвера... Я вобщем то как то на такое натыкался..
Что проверял???
Да уж.. не густо...![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Если это не помогает, то, возможно, накрылся сам звук.чип - его заменить... Либо самый простой вариант: купить дешёвую звук карту за ~200 рублей, отключить родную вставить её в PCI слот, установить дрова и радоваться жизни..![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
