Автор: RavD , 4 февраля 2011
Читал про подобную проблему. Советуют перешить биос.
Батарейку менял. Посадил флешку с другой такой-же рабочей платы на которой все сохраняется. Не сработало, плата все равно не сохраняет. Нужно ли биос прошивать если с рабочей флешкой ничего не сохраняет? Что еще проверить? Или прошивать биос.
RavD
15 лет 1 месяц назад
Кстати, предыдущая проблема с перегревом ЮМ решена заменой транзисторов.
RavD
Почитал по форумам чем и где прошивать. Половина за ДОС другая за Windows. Как лучше прошить в ДОС или Windows?
Лучше? - на программаторе ;-) А из имеющихся вариантов ДОСя гораздо симпатишнее... Почти нечему зависать:lol: (про бекап старой прошивки помним)
Max
Что еще проверить?
Как обычно от батарейки до самого ЮМ чешим.
RavD
Прошил не помоголо. "Как обычно от батарейки до самого ЮМ чешим", а что проверять и искать?
у тебя том там переммычка сброса смос в каком вареанте проверь мщжет стоит в положении зброса
Orest
"а что проверять и искать?" Напряжение относительно "земли" на отключенной от БП МВ , но со вставленной рабочей батарейкой.
Для Rev.1.00 BAT->R352->D2->джамперCLRTC->R351->C698->SB
RavD
Батарейка рабочая 3В. Замерил с нормальным джампером и в состоянмм сброса.
Джампер норма: R352-3.1V, D2-1.4V средняя ножка, остальные две 0V, R351-2.4V одна сторона, 2.9V другая. C698-0V (вроде это возле ЮМ находится) SB не нашел.
Джампер в полжении сброса: R352-3.1V, D2-0V все ножки, R351-0V. C698-0V, SB не нашел.
Orest
ЮМ и SB - одно и тоже :-),только на разных языках .
Или у Вас не тот Rev.1.00 , или Вы плохо идентификуете елементы - D2-самый маленький из 3-ножковых.
Кстати и у себя ошибку нашел /images/smiles/icon_redface.gif , даже две :
Для Rev.1.00 BAT->R352->D2->джамперCLRTC->R351->C699->SB
Для Rev.1.00 BAT->R352->D2->джамперCLRTC->CB54->SB - другой путь !
Но даже так на C698-0V (вроде это возле ЮМ находится) - должен быть не чистый 0 , а что-то порядка 0,12 - 0,10 - на квац.
RavD
Уточню проблему. Сохраняется дата, нодругие изменения в настройках не сохраняются и все время выскакивает "New CPU Installed" и стандартное нажмите F1 или F2.
Проц 2.0Cel. на другой такой же плате работает.
D2 находится под R352 и она 3-х ножковая. Средняя это вторая нога. C699 показывает 2.35 джампер норма и 0.0 джампер сброс. C698 я округлил, а так показывает 0.08V джампер норма и 0.03 джампер сброс. Не могу найти CB54->SB. Что значит значени ->SB это замерить возле ЮМ?
