Читал про подобную проблему. Советуют перешить биос.
Батарейку менял. Посадил флешку с другой такой-же рабочей платы на которой все сохраняется. Не сработало, плата все равно не сохраняет. Нужно ли биос прошивать если с рабочей флешкой ничего не сохраняет? Что еще проверить? Или прошивать биос.
"Что значит значени ->" - указание последовательности пути .
CB54 находится около C699 , а "злополучный" C698 - с другой стороны C699.
"все время выскакивает "New CPU Installed"" - это не совсем заявленное Вами "Не сохраняет настройки BIOS" , а к примеру "No FDD" - сохраняет ?
"No FDD" - сохраняет? Это не помню, проверю. Не сохранял если ставить загрузку с CDROM, не показывать лого, не проверять SMART, не показывать F1.
На ixbt нашел похожую причину. Проверил на плате Q15 не работает, поменял все заработало.
Большое спасибо всем за помощь!!
всем здравствуйте, у меня такая же проблема после отключения полного питания от БП(выкл. от розетки) происходит сброс настроек БИОС, время тоже сбивается, в чем проблема? Q15 - как проверить на работоспособность ? какие у него параметры? продаются ли такие детали в магазине или только искать с другой такой же платы?
maxt256 Проверьте батарейку, замерьте среднюю ногу Q15. На рабочей примерно 2,5В если 0В меняйте. Заменять можно на такую же с другой платы. Не перепутайте с диодами.
батарейка в норме , 3,1 В , контакты к батарейке нормально соприкасаются .....а если нет другой платы?как найти подобный элемент ? может на другой плате ?
Вы же не в пустыне живете
. Если рядом нет никакой платы купите к-нибудь любую дохлую и снимите с нее. Смотрите на плате надпись"Q..". Я просто с DFI платы снял первый попавшийся "Q" транзистор.
Далеко не всякое обозначение вида Qxx принадлежит транзистору. Да и транзисторы бывают разными.
Хотел по проще объяснить, а получилось как всегда
. Для определения маркировки транзисторов maxt256 можете глянуть сюда eworld.ru/support/sdd/smdcod.htm, s-manuals.com/smd.
to RavD, у Вас этот Q15 какую маркировку имел ?
за таблицу кодов - большое спасибо
