всем здравствуйте, у меня такая же проблема после
всем здравствуйте, у меня такая же проблема после отключения полного питания от БП(выкл. от розетки) происходит сброс настроек БИОС, время тоже сбивается, в чем проблема? Q15 - как проверить на работоспособность ? какие у него параметры? продаются ли такие детали в магазине или только искать с другой такой же платы?
Не сохраняет параметры BOIS Asus P4P800-X (РЕШЕНО)
