Добрый день, у меня такая же проблема, БИОС
Добрый день, у меня такая же проблема, БИОС не сохраняет настройки после выключения питания...померяв Q15 и Q13 и почитав про ваши перепайки решил что все...обязательно починю, но....напруга на "средней ноге" Q15 и правда 0 вольт Н ТОЛЬКО КОГДА питание на матери есть, при отключении питания на ней 2.6 вольта, посему считаю исправным, с Q13 такая же петрушка, на микросхеме БИОС напруга 2.9 всегда....и спитанием и без него....куда еще копнуть ?
Не сохраняет параметры BOIS Asus P4P800-X (РЕШЕНО)
